А кто говорил про 300? у нас фильтр стоит 250р меняется раз в 20000 км Что смущает то ? потратить 250 р за год на автомобиль это много что ли?
Другой вопрос стоит ли он таких денег это да, по сути дела на его изготовление тратятся в разы меньше... Как говориться бесплатный сыр может быть только в мышеловке....
Не знаю как в России, но в сервисной книжке для Украины воздушный и топливный фильтр меняются каждые 10 000 км. Да и в английском мануале тоже. А если чаще менять воздушный фильтр, то ещё лучше. И мудрить ничего не надо.
"... ей было далеко до "бьюиков" и длиннотелых "линкольнов", было ей далеко до фордовских кареток, но всё же это была машина, которая при всех своих недостатках способна иногда двигаться по улицам без помощи лошадей."
Если верить сервисной книжке, то:
VPK, топливный фильтр меняется раз в 20000км
воздушный фильтр через каждые 10000км стоит контроль (при необходимости заменить)
через 10000 км фильтр можно продуть воздухом под давлением (если не совсем грязный), а на 20000 заменить )))
Я тоже этой политики придерживаюсь, не так уж богат, что-бы выкидывать еще годные расходники. Я понимаю масло, которое нормально работает и при прохождении двигла в пределах 15000км. , заменить его при пробеге в 10000км. -это только плюс, а вот выкинуть воздушный фильтр двигателя, который ещё поработал без проблем, это уже роскошь. Хотя если есть средства, то лучше менять чаще и масла, и фильтра, и всё остальное. Тогда обслуживание авто будет превосходить стоимость машины.
Сегодня от нечего делать залез в моторный отсек КИМО, снял воздушный фильтр, снял заслонку, в итоге обнаружил, что фильтр с пробегом 10000км, в идеальном состоянии, заслонка чуть грязновата, но не критически. Чуть позже выложу фотки. Я там по мудрил, по этому так все чисто, и замечу, что на тягу двигателя ни каким образом не повлияло. Сделал вывод- чем чище попадающий воздух через фильтр в заслонку, тем меньше грязи в самой заслонке и в коллекторе впускном.
