Объясни пожалуйста как это можно сделать, и скока пыва это станет
Написать новую программу, но для этого, сначала, необходимо разобраться в схеме этого блока. Попробовал поискать в нете, но не нашёл. Придёться самому рисовать схему, хорошо, что микросхемы применены распространённые, а не какие-нибудь "собственные". Тогда-бы было сложновато, а так, нужно просто время... _________________ Подпись
Электроника это очень просто. Кнопку нажал - спина мокрая...
Будем ждать. А так приблизительно ответить: можно этот блок заменить на доводчики стекол? Я просто пробовал его отключить, но у меня подъемники работали Комплектация А6, июнь 2007 года.
А как отключал? Просто снимал разъём? Я сегодня снимал блок, что-бы посмотреть его внутри (он и сейчас лежит передо мною на столе), но подъёмники без него не работают, когда подключаешь назад - всё работает. Комплектация тоже А6. _________________ Подпись
Что-то я не то спросил... Какже его по другому отключить?
Видимо что-то уже клинит... Завтра с утра проверю ещё раз работу подъёмников без него, тем более ничего отключать не надо (всё уже отключено). _________________ Подпись
Завтра, конечно, проверю, но сегодня, при отключенном блоке, подъёмники не работали и, даже, не светилась кнопка блокировки... _________________ Подпись
Да нет, судя по описаниям и фотографиям, там только один такой. С левой стороны, крепиться двумя гайками к шпилькам. Нечего гадать, завтра разберусь. Может я, действительно, забыл включить зажигание... _________________ Подпись
Это блок поднятия стёкол 100%.Если у вас познания в электронике
подумайте лучше какой нужно подать сигнал
на блок чтобы стёкла закрывались автоматом с сигналки.
На этом блоке точно предусмотрено,но не задействовано.
Pin есть,но он не подключён, по моему №18.
Кому надо завтра уточню.Я подавал три импульса от пробника закрываются ,но надо автоматизировать.Один или два не катит.
Если сделаете,то в Амулетах почти бесплатный доводчик.
А эл. схемы нет (или хотя-бы ссылки)? _________________ Подпись
Принципиалки нет можно даже не искать,легче самому рисовать.
Да и что там усовершенствовать даже если с Pic программу снять.
Если только прописать чтобы с одного импульса закрывались
стёкла.Возможно это?
Программу написать можно (для этих PIC - не так уж сложно). Но надо знать перрифирию, назначение входов/выходов и тд. А для этого желательна схема (или же самому срисовывать ) _________________ Подпись
