Появился стук рейки на мелкой наледи.ОД говорит что стук и люфт рейки допустим и подтягивать рейку не советует - катайся пока не умрёт совсем.кто нить с этим сталкивался?
Похоже, это любимый ответ всех ОД во всех регионах - "катайся, пока не умрет"
присутствует стук практически у всех, именно на мелких частых ямках. Гдето уже обсуждали в форуме.
Необходимо проверить люфт рейки.
один знакомы мастер советовал просто: колеса должны реагировать даже на небольшое движение руля руля (буквально на мм сдвигаешь руль и видишь как колеса реагируют)
Потому что им лень, т.к. для это процедуры нужно целиком вывесить подрамник. Мне на первом ТО так-же отмазались, поехал к знакомому в автосервис 500р денег 30мин. работы теперь все ок!
Говорю ещё раз,ничего не навредишь.Откручивается заглушка и подтягивается рейка,как только руль станет туже вращаться,слегка отпускаешь закрутку и всё.Ничего там волшебного нет.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Kolobok71 писал(а):
нагрузка на ГУР вырастет
Это из области предположений.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Antonio777
А точно стук в рейке?Допустим,если притормозить во время такого стука,стук остаётся или нет?В руль стук отдаёт? _________________ Подпись
Стук увеличивается при повороте на наледи.в руль не отдаёт.немного отдаёт почему-то в педаль газа.
сто баллов это рейка.Был на независимом СТО - всё проверили,нашли тока большой люфт в рейке(сказали,что если в течении месяца не подтянуть,рейка умрёт)А ОД говорит всё путём так и должно быть!!! пробег 21 тыс.
Уважаемые форумчане, у М11 стучит не только рейка но и сама рулевая колонка. А рейку проверить и отрегулировать обязательно надо, но не надейтесь на диллеров, им плевать на наши проблемы! Берите бабки и в нормальный сервис!!!
