Педаль акселератора не реагирует на нажатие
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.03.2012 20:48
andrei890 писал(а):
На ходу перестаёт реагировать педаль газа
Только на ходу?Иными словами.когда машину трясёт?Может проводка перетёрлась?
andrei890
Авто: Brilliance M1
andrei890
Авто: Brilliance M1
Ссылка на сообщение 02.03.2012 21:06
ошибка при диагностике P0101 ошибка воздухомера(не правильный расход воздуха) сделали следующее: герметизация всех трубок на коллектор, проверка контактов дроссельной заслонки, педали(електронная) замена датчика MAP (датчик абсолютного давления) замена дроссельной заслонки(с рабочего авто) проверка датчика положения сцепления (были случаи) проверка чистка клапана абсорбера, свечи и провода проверены, на мой взгляд остался последний ( клапан картерных газов) наверное? клиент уехал проверить не успел.
Забыл о главном проблема происходит на ходу, при проверке в районе сервиса при скорости 60 километров проблема невыевляется, как только клиент уезжает от нас и едет по трассе 100-120 перестаёт реагировать педаль газа (слова клиента) после выключения-включения зажигания всё работает как будто всё нормально.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.03.2012 21:35
Н да,хорошая неисправность Sad на проводку тоже не похоже.А вот на ЭБУ очень смахивает,ведь
Вот на Форе есть такая байда,что если ты заглох по своей дурости(ну скажем не ту скорость с места воткнул) то приходится выключать зажигание и снова включать.Иначе она просто не заводится,проверено не однократно.Иными словами.происходит некая иницилизация памяти или ещё как назвать,не знаю.Но очень на то смахивает.
andrei890
Авто: Brilliance M1
andrei890
Авто: Brilliance M1
Ссылка на сообщение 02.03.2012 21:58
мозги меняли, благо что иммобилайзера нет Izvini
может в самом деле картерные газы могут так влиять (китайцы уже не удивляют) Very Happy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.03.2012 22:09
andrei890 писал(а):
иммобилайзера нет
А куда он девался? Sad
andrei890
Авто: Brilliance M1
andrei890
Авто: Brilliance M1
Ссылка на сообщение 02.03.2012 22:22
контроллер поставили с новой 1,1 завели и про иммо не вспомнили.
забыл, был случай мужичок деревенский на эвакуаторе привёз нам подарок QQ6 1.1 (на гарантии) я определил что чип на катушку сгорел, сигнала не было (по словам хозяина побуксовал немного) по гарантии нам блок подтвердили и прислали, ни с каким иммо не мучались при хозяине поставили прогрели и он уе...л. может ни на всех стоит иммо, если чесно не силён в модельном ряде китайских авто.
Добавлено спустя 16 минут:
яков12 может имел в виду сигналку штатную?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.03.2012 06:57
И что,после этого он проехал по трассе со скоростью 100,120 км/ч и педаль переставала реагировать?Или же он никуда не ездил?
andrei890 писал(а):
сигналку штатную?
Имобилайзер,сигналка всё в одном блоке.под пе сиденьем водителя,там же и релюхи на стеклоподьёмники.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
andrei890
Ведь посуди сам,ты поменял практически всё а неисправность осталась.Вопрос,после замены каждой детали был тест?Ведь ранее ты писал
А это что такое? Sad
andrei890
Авто: Brilliance M1
andrei890
Авто: Brilliance M1
Ссылка на сообщение 03.03.2012 07:14
про чип, я не электронщик но после вскрытия контроллера обнаружил тот самый сгоревший чип.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.03.2012 07:18
Понятно.
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Ссылка на сообщение 03.03.2012 22:04
Меняй датчик расхода воздуха у меня тоже самое было.
andrei890
Авто: Brilliance M1
andrei890
Авто: Brilliance M1
Ссылка на сообщение 04.03.2012 06:59
менял- не в нём причина Yes
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.03.2012 15:33
andrei890 писал(а):
не в нём причина
Тест со скоростью был после замены?Иначе все эти замены в трубу.
andrei890
Авто: Brilliance M1
andrei890
Авто: Brilliance M1
Ссылка на сообщение 04.03.2012 16:24
тесты проводились после замены либо проверки каждого элемента, ездил на разных режимах в районе сервиса минут по 30, неисправность не выскакивала, педаль работала нормально, звоню хозяину Забирайте машину, он приезжает на следующий день (живёт километров 100 от нас и глюки с педалью появляются при длительной нагрузке на движок, за весь путь раза три отключалась) и начинаю копаться снова, ошибка P0101 больше никаких намёков, наверное головку блока придётся снимать проверить состояние клапанов (вариантов остаётся всё меньше и меньше ИСТИНА ГДЕ ТО РЯДОМ) Very Happy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.03.2012 16:34
И что это даст? Sad
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 04.03.2012 20:11
яков12 писал(а):
И что это даст? Sad
А это неизбежно приведёт к регулировке клапанов.А шайбы для регулировки не очень популярны в автозапчастях.(это из личного опыта) Yes
