Датчик температуры на улице
Freeraider
Авто: Chery M11 Stand
Freeraider
Ссылка на сообщение 27.02.2012 23:16
Интересует установка Информационного центра водителя (3820110) в автомобиль базовой комплектации.
Кто сталкивался, кто чем может помочь?
Просьба, не разводить агитацию за установку сторонего БК или МК интересует только стоковый инфо центр.
Владельцы авто у которых он стоял при покупке кто может сказать от куда провода к нему тянуться и какой датчик температуры внешнего воздуха у вас стоит
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 28.02.2012 07:33
Если я не ошибаюсь, то там показывается только температура воздуха за бортом!
Тогда информационным центром его назвать будет тяжело!
Да и если комплектация база или комфорт там нет датчика температуры! и нет соответствующих проводов!
Freeraider
Freeraider
Ссылка на сообщение 28.02.2012 07:44
провода под датчик температуры есть 100%
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 28.02.2012 10:26
Снимал я верхнюю крышку (которая с воздуховодами для обдува лобового стекла). Никаких проводов там не увидел, хотя искал специально. Тоже была идея поставить этот информационный центр.
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 28.02.2012 10:43
А где располагается сам датчик в люксе? И откуда такая уверенность, что провода проложены?
Теоретически они могут быть. Гораздо проще изготовить унифицированный жгут проводов.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 28.02.2012 10:55
Тоже интересно !
funtiak
funtiak
Ссылка на сообщение 28.02.2012 11:08
я предполагаю что в районе радиатора или гудков!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.02.2012 11:16
funtiak писал(а):
гудков!
Yes
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 28.02.2012 11:50
а разъём подключения под кожухом есть или придётся шаманить?
Freeraider
Freeraider
Ссылка на сообщение 28.02.2012 12:02
датчик в люксе и провода под него во всех остальных комплектациях можно узреть если посмотреть под номерами на переднем бампере в решетку, там перед радиатором будут провода с 2 свободными разьемами.
Шаманить с входом по идеи не нужно
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 28.02.2012 12:03
Freeraider
точно, есть провода
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 28.02.2012 12:13
То есть чисто теоретически можно от датчика температуры отследить куда идут провода и увидеть есть ли колодка для подключения информационной панели в базе ?
Интересненько...
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 28.02.2012 12:18
gritsen
ну, тогда по идее эта колодка должна быть где-то под верхней панелью, рядом с посадочным местом
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 28.02.2012 12:32
Kolobok71 писал(а):
gritsen
Нету, я искал. Ну или плохо искал...
Кстати - глянул на бегу в решетку бампера, под номер - какие то провода и разъем там имеются. В базе.
Freeraider
Freeraider
Ссылка на сообщение 28.02.2012 12:44
Интересненько...
Мне кажется что нужно не от датчика температуры искать, а в салоне, где-то где идет основной проводной жгут.
Может кто магнитолу родную снимал видел там эти провода?
Пару дней назад общался с поддержкой клиентов Chery Украины. Сказали что проводка быть должна (она по всюду одинаковая) но где именно сказать не могли . . . . по скольку не знают . . . . короче толку от них мало
