Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки"
На страницу 1 Пред.    След. 88
aquarius
Авто: Great Wall Hover H3
aquarius
Ссылка на сообщение 21.02.2012 19:38
Vik
Ну вот! Ведь можете когда захотите. Даже мой мозг понял!!! Horosho Но............ возник вопрос. Поэтому нужно объяснить кое что еще. При подключении к кнопке всех контактов работать должно так?: при выключеной кнопке все разомкнуто. Т.е. ШМ не работает и едем на 2L. При первом включении, замыкаем конец со стороны фишки с концом, который уходит в жгут и получаем штатное включение. Эти две вещи понятно. А вопрос такой. В третьем положении масса должна замкнутся с концом который заходит в фишку или который уходит в жгут? КАк я понимаю масса должна замыкать на тот конец, который уходит в жгут. Тогда мы подключаем ось и можем подключать ПП быстро и на любой скорости. Все верно???
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Vik писал(а):
ПыСы, по-поводу, консультаций по телефону... я противник этого, т.к. то, что мы обсуждаем здесь... это может быть интересно и востребовано другими, в отличи от инфы по телефону...
Возможно Вы правы ! Но я хотел пообщаться, а потом выложить тут это все на своем языке, может это комуто было бы понтяней. А как я убедился, Вы и сами можете объяснять чайникам (тобиш мне XeXe) на понятном языке. Yes
Ссылка на сообщение 21.02.2012 20:13
Ага ... и написал бы, что сам Vik так сказал Crazy Crazy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.02.2012 20:47
aquarius,
да, вот сейчас ты всё правильно понял! Horosho
aquarius
aquarius
Ссылка на сообщение 22.02.2012 05:02
Не! Не так! Сам ГУРУ ШМ скзал! Very Happy
Есть кому спасибо сказать!!!
Низкий поклон до земли!! Stydno
aquarius
aquarius
Ссылка на сообщение 25.02.2012 20:13
Взял вот такие кнопочки.
Vik можешь подсказать сколько ампер должна кнопка выдерживать??
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.02.2012 20:32
Если для ШМ, то подойдут, там нагрузки ни какой... Yes
А в силовом контуре у ШМ... 3А
aquarius
aquarius
Ссылка на сообщение 25.02.2012 20:45
Ну что ж ты опять мне мозг разрываешь!!! Ты же знаешь что мне нужно на пальцах объяснить. Если я ставлю эти кнопки, как уже писалось на разрыв 10 и 22 контактов, ну и еще массу кидаю для включения ШМ принудительно. Ну значит эти должны подойти. Там при 250V\3А, а при 150V\6A
Кстати. У меня грит постоянно 4вд и не выключается. Так кататься можно? Вроде на 2Н передний мост не работает, занчит (как я думаю) ось включена, а раздатка нет!?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.02.2012 21:01
На "кнопке" (10 и 22 контакт)... нет нагрузки. Минус там в слаботочке, работает как ключ.
По поводу же не отключения полуоси... то надо разбираться. Если дело только в полуоси... то ездить можно.
Кстати, а понижайка-то включается?
aquarius
aquarius
Ссылка на сообщение 25.02.2012 21:23
Незнаю! А что, не должна что ли? Plachu
Vik
Не включается понижайка БЛИН!! Plachu Чего это??
aquarius
aquarius
Ссылка на сообщение 27.02.2012 06:23
Vik
СЕгодня у нас -25. Запустил с автозапуска, пришел на стоянку, все приборы работают исправно! Чета ничего не понимаю.
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 15.03.2012 21:20
скажите-ведь на ходу всё равно нельзя включить полный привод на простом ховере? кнопка тут не поможет?на пятом ховере включается на ходу
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
Gotik
Ссылка на сообщение 15.03.2012 21:28
Surprised
Поможет. Она для того и делается.
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 15.03.2012 22:05
как же она поможет-что если пытаться при движении включить полный привод рычагом то слышно скрежет шестерен в раздатке...
Gotik
Gotik
Ссылка на сообщение 15.03.2012 22:25
vik64, кнопкой заранее (не в движении) подключается передний кардан к переднему мосту (полуось замыкается шайтан-машинкой). После этого на ходу можно подключать и отключать полный привод с помощью рычага. Это всё уже давно и неоднократно обсуждалось на форуме, и в F.A.Q. занесено.
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 15.03.2012 22:32
т.е. я правильно понял-что должен крутиться передний кардан-тогда рычагом скрежета не будет..
