Хмурый
Королёв
Королёв
Авто: икс-тайп, фф2-турнир
16.10.2010 17:44
менял только внутренности? у меня оболочка тросов вся потрескалась и троса заржавели напрочь....так что и оболочку менять
Королёв
Королёв
22.10.2010 08:21
тросы сделаны и даже работают..донор- трос ручника от десятки...длина практически одинаковая, переделка небольшая
VF
Королёв
Королёв
11.11.2010 06:12
чего-то не догоняешь...выходит из строя внешняя оболочка, а потом уже внутренняя...поэтому менять только внутреннюю без толку....
вертолёт
вертолёт
Авто: Derways Shuttle
07.04.2011 21:51
Приветствую шатловцев...я тросик ручника от пассата б3- его поставил и колхозить почти не надо..Ребята подскажите про колодки задние.ни где не подобрать.уже колхозил от газели накладки клепал.а заказывать время не пзволяет .да ипо финансам чтото дорого хотят..
Kvv-narod
MrrDemaN
MrrDemaN
Авто: Dadi Shuttle 4x4
24.02.2012 12:39
никто так и не подобрал аналога троса для шатла?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
24.02.2012 12:53
MrrDemaN
Не помню кто писал подошли от пасаста Б5, все подошло кроме отверстия крепления за механизм развода колодок, но при помощи напильника все влезло.
Не помню где находил эту инфу, а на синем вроде писали то же самое, главное длина что бы совпадала.
VF
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
25.02.2012 10:03
Королёв писал(а): |
чего-то не догоняешь...выходит из строя внешняя оболочка, а потом уже внутренняя...поэтому менять только внутреннюю без толку.... |
Если есть желание можно подобрать и оболочку. Надо пасмотреть
в магазинах не только для легковых но и для грузовых, сельхозтехники, для мотоциклов. Немного поколхозить и всё будет нормально.
Подбирал и устанавливал на американца. Получился большего диаметра,
мощнее с смазанный графитовой смазкой. Вечный.
alexey-zaharov
evq2964
evq2964
Авто: Derways Aurora
03.06.2012 14:19
Прокладка стоит для того, чтобы барабан не прикипал к полуоси. Встречал такое.
Seraga40rus
Seraga40rus
17.09.2020 15:55
Глспода Аврора воды, подскажите от грейтволов подходят каких нибудь тросы на ручник или только колхоз или сайт тао38?
сергей deer
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
18.09.2020 22:51
Seraga40rus
Писали выше, подходит от пассата Б3, Б5, главное длину померить и при одевании на колодку придется обработать до нужного диаметра или как придумаете.
Потом брали от пикапа ГВ сейлор, но они длиннее намного, х.з. как поставили, может накрутили по раме.
Точно не знаю по Авроре, но на Антилопу встали болт в болт.
