Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 97
ст. шина
Авто: Great Wall Hover H3
ст. шина
Ссылка на сообщение 22.02.2012 09:36
OPC писал(а):
Не совсем понятно про какой именно провал идет речь. Опишите более детально. Плюсы определенные есть после замены сцепления.
Провал... Имел ввиду вот, что... При разгоне, особенно с 3ей на 4ую При резком нажатии на педаль сцепления, включение передачи и быстром отпуске педали сцепления. Такое ощущение , что передача включается, а газ не успевает сброситься. Появляется такой звук, как при пробуксовке. Опустил педаль на уровень тормозной, свободный ход сделал 8мм. Езда при переключении стала лучше, но при агрессивной езде, когда надо быстро переключить на повышенную передачу этот провал всё равно даёт о себе знать.javascript:emoticon('Nalivai')
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
firs
Ссылка на сообщение 22.02.2012 09:50
OPC
если ты его поменял то не надо XeXe
OPC
Авто: vw
OPC
Авто: vw
Ссылка на сообщение 22.02.2012 09:54
А все понял - провал этот делает еще звук "уууррррр". Пока не замечал, но присмотрюсь.
Вот у меня другой вопрос по поводу регулировки свободного хода педали сцепления - бывает ли у вас такое, что когда опускаешь педаль сцепления, крутя шток ГЦС и появляется определенное положение, при котором педаль бывает западает/проваливается/зависает в разных положениях ближе к полу? Но стоит выкрутить шток обратно чуток, как все становится ок и педаль на месте, но свободный ход, как мне кажется, все-таки маловат. Дополню - главный и рабочий цилиндры абсолютно новые.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
firs писал(а):
OPC
Так у вас же и менял вместе с сцеплением Very Happy просто он такой красивый, как и корзина!
Lans
Авто: Great Wall Hover H2 2,4
Lans
Ссылка на сообщение 22.02.2012 10:42
народ! так што по SACHSу?!! Bravo
ст. шина
ст. шина
Ссылка на сообщение 22.02.2012 11:36
[quote="OPC"]А все понял - провал этот делает еще звук "уууррррр". Пока не замечал, но присмотрюсь.
Это вполне возможно. Так-как во многих машинах в ГЦС и в рабочем ЦС поршень со стороны штока входящего в него, сделан с выемкой под конус. То есть поршень имеет направляющую. Всё это сделано , чтобы при работе шток не гулял, а стоял по центру.javascript:emoticon('Nalivai')
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Опять к тем , кто менял сцепление... Когда вы прокачивали рабочий цилиндр, педаль сцепления возвращалась сама?
OPC
Авто: vw
OPC
Авто: vw
Ссылка на сообщение 22.02.2012 11:44
Тут то немного другая конструкция - пружины в самом ГЦС нет возвратной. Прокачивал давлением, поэтому про педаль сказать не могу.
ст. шина
ст. шина
Ссылка на сообщение 22.02.2012 11:46
P.S. А насчёт звука вы правы... Он именно такой!
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 22.02.2012 16:49
Нет , конструктив другой , в ГЦС нет пружины , педаль надо поднять рукой , пружина в педальном узле двоякого действия - в первой половине хода она сопротивляется , во второй меняет свое положение и помогает нажатию на шток , поэтому педаль не возвращается при прокачивании . Если не веришь , сними педальный узел ( 4 неудобных гайки ) и покрути в руках - сам все увидишь !
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 22.02.2012 19:57
всем доброго времени суток. Проштудировал всю тему и подозреваю, что у меня на 15 000 км кончилось сцепление. Признаки: срабатывает только при отпускании от полика сантиметрах в 7-10. Регулировке не поддается. Может кто-нибудь посоветует, как может быть попытаться подрегулировать и дотянуть еще немного или необходимо менять. весь вопрос в том, что нет спецов и комплектующие надо заказывать по инету.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.02.2012 20:02
Это что значит резьба на штоке кончилась?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.02.2012 20:52
александр 2011,
У нас сцепление не регулируемое... Izvini
Регулируется только свободный ход ПЕДАЛИ сцепления!!!
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 23.02.2012 03:15
сантиметров 0.7-1. Понятно что сцепление не регулируется, проштудировал всю тему. Просто хотел сыграть педалью и оттянуть момент замены.
Ссылка на сообщение 23.02.2012 05:19
Могу ошибаться, но...
1. Действительно, на Н3-5 уже полно случаев замены сцепления при небольшом пробеге.
2. Никто на двух форумах форумах фотографий сгоревшего сцепления не показывал. Т.е., полностью сносившихся фрикционных накладок прижимного диска (это и есть сцепление) я не видел.
3.Последние 20 лет под сцеплением понимается все, включая корзину сцепления, а раньше в голову не приходило ее менять, только накладки переклепывали Smile - это лирика Smile
4.Запах сгоревшего сцепления - да, был у многих (особенно при движении на 4L , задом и с поворотами)
5. На примере СИНУСа на Шниве (с другого форума): у него вилка сцепления погнулась, а меняли, конечно, все, понятно, что никто из сервисменов заморачиваться диагнозом не будет: полная замена по максимальной цене.
6. В эту холодную зиму выяснилось окончательно (слово "окончательно" - можно убрать Smile ) - на Н3-5 надо увеличивать свободный ход (10минут) и желательно поменять жидкость в приводе.
Резюмирую:
- увеличь свободный ход (гайку на 13 открутил, болт на 12, который в шток упирается, закрутил оборота на 2-3, гайку закрутил - 10мин),
- поменяй тормозуху (штуцер на РЦС чуть открутил, в бачок доливай, как литр вольешь, штуцер закручивай - час на морозе, полчаса в тепле)
- залезь под машину, посмотри, как вилка стоит (не погнулась?), должна полностью быть прижата и иметь свободный ход (рукой чуть отжиматься в сторону заднего бампера ( для блондинок написал Smile ).
PS
Для полноты картины, тут некоторые еще дырдочку на ГЦС рассверливали, хуже-то точно не будет, а надо ли - не знаю.
OPC
Авто: vw
OPC
Авто: vw
Ссылка на сообщение 23.02.2012 16:18
ст. шина писал(а):
Всех с праздником ! Большое спасибо тем, кто ответил на мои вопросы! Искренне ВАШ!javascript:emoticon('Nalivai')
Добавляю инфу вам как и обещал: сегодня катался и наш звук "урррр" не было вообще. Так что этот звук все-таки был при штатном сцеплении.
hlopotyagin
hlopotyagin
Ссылка на сообщение 24.02.2012 19:29
Всем привет! раньше при движении в положении 4L пахло какой-то вонью, теперь при пробуксовке в положении 2H тоже подванивает. Что делать со всем этим.
