ст. шина
firs
OPC
Lans
ст. шина
ст. шина
Авто: Great Wall Hover H3
22.02.2012 11:36
[quote="OPC"]А все понял - провал этот делает еще звук "уууррррр". Пока не замечал, но присмотрюсь.
Вот у меня другой вопрос по поводу регулировки свободного хода педали сцепления - бывает ли у вас такое, что когда опускаешь педаль сцепления, крутя шток ГЦС и появляется определенное положение, при котором педаль бывает западает/проваливается/зависает в разных положениях ближе к полу? Но стоит выкрутить шток обратно чуток, как все становится ок и педаль на месте, но свободный ход, как мне кажется, все-таки маловат. Дополню - главный и рабочий цилиндры абсолютно новые.
Это вполне возможно. Так-как во многих машинах в ГЦС и в рабочем ЦС поршень со стороны штока входящего в него, сделан с выемкой под конус. То есть поршень имеет направляющую. Всё это сделано , чтобы при работе шток не гулял, а стоял по центру.javascript:emoticon(' ')
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Опять к тем , кто менял сцепление... Когда вы прокачивали рабочий цилиндр, педаль сцепления возвращалась сама?
OPC
OPC
Авто: vw
22.02.2012 11:44
Тут то немного другая конструкция - пружины в самом ГЦС нет возвратной. Прокачивал давлением, поэтому про педаль сказать не могу.
ст. шина
ст. шина
22.02.2012 11:46
P.S. А насчёт звука вы правы... Он именно такой!
Vitaly
александр 2011
александр 2011
22.02.2012 19:57
всем доброго времени суток. Проштудировал всю тему и подозреваю, что у меня на 15 000 км кончилось сцепление. Признаки: срабатывает только при отпускании от полика сантиметрах в 7-10. Регулировке не поддается. Может кто-нибудь посоветует, как может быть попытаться подрегулировать и дотянуть еще немного или необходимо менять. весь вопрос в том, что нет спецов и комплектующие надо заказывать по инету.
Veps
Veps
22.02.2012 20:02
александр 2011 писал(а): |
Регулировке не поддается |
Это что значит резьба на штоке кончилась?
Vik
александр 2011
александр 2011
23.02.2012 03:15
сантиметров 0.7-1. Понятно что сцепление не регулируется, проштудировал всю тему. Просто хотел сыграть педалью и оттянуть момент замены.
23.02.2012 05:19
всем доброго времени суток. Проштудировал всю тему и подозреваю, что у меня на 15 000 км кончилось сцепление. Признаки: срабатывает только при отпускании от полика сантиметрах в 7-10. Регулировке не поддается. Может кто-нибудь посоветует, как может быть попытаться подрегулировать и дотянуть еще немного или необходимо менять. весь вопрос в том, что нет спецов и комплектующие надо заказывать по инету. |
Могу ошибаться, но...
1. Действительно, на Н3-5 уже полно случаев замены сцепления при небольшом пробеге.
2. Никто на двух форумах форумах фотографий сгоревшего сцепления не показывал. Т.е., полностью сносившихся фрикционных накладок прижимного диска (это и есть сцепление) я не видел.
3.Последние 20 лет под сцеплением понимается все, включая корзину сцепления, а раньше в голову не приходило ее менять, только накладки переклепывали - это лирика
4.Запах сгоревшего сцепления - да, был у многих (особенно при движении на 4L , задом и с поворотами)
5. На примере СИНУСа на Шниве (с другого форума): у него вилка сцепления погнулась, а меняли, конечно, все, понятно, что никто из сервисменов заморачиваться диагнозом не будет: полная замена по максимальной цене.
6. В эту холодную зиму выяснилось окончательно (слово "окончательно" - можно убрать ) - на Н3-5 надо увеличивать свободный ход (10минут) и желательно поменять жидкость в приводе.
Резюмирую:
- увеличь свободный ход (гайку на 13 открутил, болт на 12, который в шток упирается, закрутил оборота на 2-3, гайку закрутил - 10мин),
- поменяй тормозуху (штуцер на РЦС чуть открутил, в бачок доливай, как литр вольешь, штуцер закручивай - час на морозе, полчаса в тепле)
- залезь под машину, посмотри, как вилка стоит (не погнулась?), должна полностью быть прижата и иметь свободный ход (рукой чуть отжиматься в сторону заднего бампера ( для блондинок написал ).
PS
Для полноты картины, тут некоторые еще дырдочку на ГЦС рассверливали, хуже-то точно не будет, а надо ли - не знаю.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
OPC
hlopotyagin
hlopotyagin
24.02.2012 19:29
Всем привет! раньше при движении в положении 4L пахло какой-то вонью, теперь при пробуксовке в положении 2H тоже подванивает. Что делать со всем этим.
