"Подведя некоторый итог, хочется отметить: повышая температуру открытия термостата мы:
1. увеличим максимально возможную температуру отопителя салона.
2. обеспечиваем в период прогрева двигателя и в период эксплуатации в холодное время года более приближенную температуру работы ДВС к оптимальной.
3. подвергаем большему риску перегрев двигателя при условии интенсивного прогрева (динамичной поездки на холодном моторе) двигателя (идеальным было бы дождаться полного открытия термостата и уже потом нагружать мотор)"
Это выдержка из статьи
Имел практику на Honda, за это могу поговорить.
Термостат на 90-92 как-то страшновато , хотя на 2112 термостат начинает открываться на 96 градусов и ничего, бегают ...
Честно говоря, когда стоишь в пробке и смотришь на БК, эти постоянные колебания температуры от 86 до 97 очень раздражают
И для двигуна ничего хорошего в этом нет.
Интересно, какая разница будет с термостатом на 92 вместо 88.
Хотя, летом они, небось оба постоянно открыты и дело не в этом _________________ Подпись
Саш...вопрос практики....
Реально беспокоит сочетание;
Включение карлсона на 1 скорости и процесс закрытия\открытия термостата...
В общем эффективность охлаждения...
Про 2 скорость речи нет т.к. это уже максималка при условии 100% открытия термоса...
Летом суммарный нагрев радиатора климы и радиаторо ДВС высок...
Ну в общем--ждем лета и отзывы....
Да это так. Но при малейшей негерметичности системы сразу закипают ! Вентилятор у них (таз 2112) включается на 103 градуса , а выключается на 99 ! Совсем недавно менял термостат в авто супруги (таз 2112). Его заклинило в положении малого круга. И только благодаря морозу (-8) движок не закипел. Вентилятор включался через каждые 1,5-2 минуты.
В пробке будет колебание температуры 92-97 (при тех же условиях) _________________ Подпись
темы не нашел по термостату, видимо нужно создать, но все же хочется завершить разговор, проверил на новом оригинальном термостате где выбито 88 тем же электронным градусником (проверенный!)- открытие 94 а закрытие... 92
Да, блин, о чем я и говорил - разброс бешенный
Все, о чем тут выше писали (о возможных проблемах летом при переходе с 88 на 92) - можно сносить _________________ Подпись
Вот, еще один момент для размышлений
Практически, то же самое пишетVeps
Андрюха все правильно пишет и это даже не обсуждается.
Тем более, на Январе поменять температуры включения Карлсонов просто (только Labirint нужен ).
Но дело-то не в этом:
1. Как он там открытие-закрытие смотрел, считай по БК, это вопрос спорный: он мог смотреть только минимальную и максимальную температуру. В принципе, если смотреть при +50 и -50 за бортом, то тогда честно посчитать программно можно ИМХО.
2. Главное - бешенный разброс в открытиях-закрытиях штатных термостатов, по замерам Hillman[b]_а!
3. Сам для себя решил:
а) термостат на 92 купить и .... ничего не делать
б) пользоваться картонкой или подумать об автоматических жалюзях, например от Силыча.
3) через годик подумать об электронном термостате.
ЗЫ
[b]Vik, может не поленишься и отдельную тему по термостатам создашь?
Вопрос-то важный, тут и тепло зимой и стопроцентная уверенность в незакипании летом, и КПД двигуна (чем выше температура, тем больше). _________________ Подпись
Если в движении температура ОЖ падает ниже 80гр. при +5 или -20гр.,
то можно смело менять термостат. Термостат 88гр. это золотая середина зима/лето. Главное чтобы он нормально работал. У меня стоит третий термостат за пробег 90000км.
а) термостат на 92 купить и .... ничего не делать Smile
мне картонка ни фига не помогала, ездил два дня с ноутом мониторил , да и как она может помочь, если термостат управляет температурой?
сейчас ее снял вообще и все отлично держится на морозе -15 и без картонок в районе 90, имхо если термостат исправен то картон и не нужен _________________ Подпись
Ну нескажи Игорь. В прошлых жизнях много экспериментировал.
1. Ничего не выиграешь только, если бы термостат честно при 90 полностью открываля и при 88 полностью закрывался. А т.к. такого не бывает , то автоматические жалюзи (для зимы) могут решить вопрос.
Оптимальная температура двигуна под 100 это макс. КПД и мин. расхода.
Уверен, что у кого расход зимой больше 15 (без ПП), то это из-за термостата.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Значит была плохая картонка Но в пробках с ней не айс _________________ Подпись
