Всем привет!
Тут намедни накрылся у меня концевик одной из дверей....
купил новый - в китпартсе - цена вопроса - 180 рупий, у нас концевики, такие же как и у хувера )))) _________________ Подпись
Однажды имел место быть таковой трабл-при включении левого поворотника моргают оба(левый и правый (как аварийка)).В то же время при включении правого все ок.Так продолжалось не долго. Когда я остановиля и включил левый поворот на продолжительное время3-5мин.правый стал заораться все менее и менее ярко...а потом и вовсе погас.У меня сложилось впечатление что куда-то попала вода,Но вот куда???Аварийку вкл выкл пробовал -не помогало .Так что я думаю где то в эл схеме был коротыш от Н2О которая при длительном вкл просто выкипела.Вот бы схемку где нить найти.Хотя было 1 раз(на крайняк заметил такое единажды).Тфу...тфу..тфу...
Комрады, помогайте... Бывает иногда такая фигня - при движении включаю дальний свет и вся электроника отрубается, движок тоже глохнет... Повторно заводишь, все норм работает. В чем проблема?
Господа! подскажите! где у нас стоит долбаный блок управления ЦЗ и стеклоподъемниками? очень доводчик стекол подключить хочу! _________________ Подпись
сергей190 да вы что сговорились что ли. Щас БАЛУ звонил, та же самая фигня. Спрашивал где предохранители? Незнаю, но открыв водительскую дверь, с торца торпеды есть лючок с крышечкой, под крышечкой есть какие-то предохранители, может и от ЦЗ там. _________________ Подпись
Лично у мню перестал с кнопки на ключе открыват-закрывать двери. За одно я заметил перестала пищать при включеных габаритах и открытой двери, так же перестал издавать звуки если ключик вставлен в замок. Начал думать где искать предохранитель....
По совету Лелика ищем крышку с левого торца торпеды
Открываем, с обратной стороны ищем в описание нужный номер предохранителя и смотрим где он по схеме.
И потом находим его на месте, в самой колодке.
При осмотре предохранителя все признаки его вины в отказе механизма
Осталось купить новы, установить и проверить, так это или нет _________________ Подпись
Русский человек способен всему миру доказать, что антивандальных вещей не существует.
