А. Владимирович Да, мы тоже с женой смеёмся Вот если бы это ещё и регулировать можно было бы
6boss2
Крышку фильтра за бардачком смотреть? А к самому корпусу печки откель ловчее подбираться? Я ж тут к официалам на ТО-8000 км ездил, там по мануалу, вроде, должны были фильтр салона менять, мож тогда и накосорезили?
Друзья, ехал вот с семьёй в деревню, так вот, обратил внимание, что в районе "бороды", ровно посередине, дует реально холодный воздух, основной поток идёт на пассажирское сидение, в ноги, немного перепадает моей правой коленке Ощущение, что поддувает встречный поток воздуха, типа, прям в середине торпеды щель-заборник свежего, уличного воздуха, а главное, не могу понять откуда конкретно дует Получается у меня Ташкент, а у супруги, сидящей рядом - Арктика...Никто не сталкивался с данной проблемкой?
Есть такое дело, сегодня как раз его лечил, намедни ехал с Новосиба, пасадил брата за руль а сам на пасажирское, и всё верно левая нога отгарает,а правая вся в инеем покрылась. У меня причина уто не плотно закрывающаяся заслонка, Улица-салон. Рычаг в положение забор с улицы, а в заслонке щель около 1см от туда и тянуло.
Лекарство: пружинка газульки жигулей 15руб. Зацепил за ухо заслонки и за фиксатор тросика привода этой заслонки.
Есть проблема - при включении регулятора печки в режим обдува ног , дует также и на лицо ,а вот в ноги ваще нифига почти.
Просьба помочь срочно Пока я все разобрал =)
Аэрограф в свое время обещал напистать фотоотчет , но продал машину , так и не оставив ничего .
Кто встречался с данной проблемой ? и есть ли пути решения ?
В моей проблеме я заменил уплотнители на полеуретановые и промотал "серым" скотчем строительным все стыки. Сорри что не отписал - стало все нормально дуть, правда пришлось снимать торпеду. Фото на тот момент было делать некогда ( ДА еще регулятор заслонок немного исправил пассатижами, сократил, - немного "укоротил" тросик методом зю-загиба
P.S.> С грустью вспоминаю простоту обслуживания GW обслуживая T5 Multivan Заменить салонный фильтр - гимор, заменить масло - гимор (картридж масляного фильтра в стакане, нужна рука с тремя локтями ), фильтр топливный без индикатора влаги. менял стартер - обплевался, но в эксплуатации мультик-сказка, 174 коня на 6 ти ступенчатой механике реально ракета, легко конкурирует с моей маздой бензикой 2,5 на автомате. _________________ Подпись
Купил недавно этот автомобиль. Так как нет инструкции не могу никак разобраться с работой печки. Подскажите наиболее оптимальный режим для зимы ибо в ноги вообще почему то теплый воздух не поступает и запотевают задние стекла( подскажите какой режим выбрать чтобы этого не было). Заранее спасибо
Посмотрел этот раздедл и понял что проблемы с печкой были у меня и FELTа , завтра пойду с фотоапаратом разбомблю её и скорее всего победю (или побежу?) , но она будет работать так как надо мне . _________________ Подпись
да да да да..
стекло-ноги все гуд, но включи ток ноги, в морду дуть начинает
А ешо..., на скорости по трассе, словно отключают печку, холод идти начинает из нее. _________________ Подпись
Русский человек способен всему миру доказать, что антивандальных вещей не существует.
Вобщем разобрал ВСЁ , причину нашёл , после герметизации стыков даже работать печка стала адекватно . С фото отчитаюсь наверное в понедельник ? или во вторник . Всем хороших выходных ! _________________ Подпись
После герметизации всех стыков и возможных щелей, комфортно даже при минус 40. На заднем сидении прохладней на порядок по сравнению с передними сидениями. У кого есть мысли по установку доп. печки под задним сидением. Теоретически должно получиться. У кого какие мысли?
Константин,вечер добрый,если не затруднит есть вопрос связанный с вашими краями,задам его в разделе рыбалка,если не сложно ответьте. _________________ Подпись
