Двигатель заглох, не заводится и не реагирует на поворот ключа
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 07.02.2012 05:13
svarnoj писал(а):
Что может быть токого...может что то полетело?
Я бы на всякий пожарный проверил бы ремень ГРМ, перед тем как заводить с прокаленными свечами. Yes
svarnoj
svarnoj
Ссылка на сообщение 07.02.2012 12:19
прокалил свечи,акб всю ночь дома...и ни чего не вышло(((((((((((что еще делать незнаю...наверное будет стоять до плюсавой температуры((((
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 07.02.2012 12:24
svarnoj
Yes
svarnoj
svarnoj
Ссылка на сообщение 07.02.2012 13:08
проверял...отогнул зашиту...сидит на месте!она даже на буксире не заводиться(((((
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 07.02.2012 13:11
svarnoj писал(а):
сидит на месте
Сидеть то он может и сидит, посмотри вращается или нет, а проще в маслозаливную горловину загляни, а кто нибудь пущай стартером крутанет, если там рокера шевелятся, значит ремень ГРМ живой.
svarnoj
svarnoj
Ссылка на сообщение 07.02.2012 13:13
добустим он живой...,а машинка то чего не заводиться???
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 07.02.2012 13:19
svarnoj
А допустим что нет, тогда..... Crazy
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 07.02.2012 13:20
svarnoj писал(а):
добустим он живой.
Давай без допустим. Или проверяй все, или сам разбирайся.
svarnoj
svarnoj
Ссылка на сообщение 07.02.2012 13:30
А если бы ремню была бы хана..то движок пытался бы схатиться?стартер крутиш машина дергается пытается завестись..обороты прыгают 300-500,но не схватывает даже если газулку давить!
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 07.02.2012 13:38
А если ремень перескочил? Izvini
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 07.02.2012 13:39
конечно Yes
какие то из впускных клапанов чуть приоткрыты, вот там и схватывает, а дальше этого уже ничего не идёт Izvini
возможно что срезало несколько зубов, ремень проскочил и уже вращает шкивы со сбитыми метками Yes
это кстати тоже чревато заменой клапанов Izvini
проверяй ремень! Yes
svarnoj
svarnoj
Ссылка на сообщение 07.02.2012 13:42
Ok буду проверять
Hold
Hold
Ссылка на сообщение 09.02.2012 11:55
Добрый день форумчане.
В субботу пытался завести машину, на улице -20 кручу стартер машинку всю колбасит из трубы черный дым, двигатель заводится и тут же глохнет если газку не поддать (знаю по предыдущим разам) пока было тепло заводилась нормально, решил не мучить двигатель и попытаться завестись без под газовки, завожу второй, третий раз, но она уже не схватывает даже (видать залило свечи), после 6 попытки стартер начал уже еле крутиться, а потом и вовсе перестал, вывод очевиден - сел аккум (стоит родной, ему уже 6 лет), поставил новый аккум (давно собирался поменять) пробую заводить, а стартер не крутится вобще, только слышен одиночный "цок/щелк" под капотом при повороте ключа в 3 положение, вся электроника в машине работает нормально, пробовал почистить контакты, замкнуть их ключем как писали выше ничто не помогло, подскажите, что это может быть, машина у меня совсем недавно, поэтому плохо в ней разбираюсь
Ссылка на сообщение 09.02.2012 12:41
Hold
C тестером умеешь обращаться?
Проверь для начала предохранители на (+) клемме АКБ. И не слетела ли клемма с реле стартера.
Hold
Hold
Ссылка на сообщение 10.02.2012 08:19
Как вытаскивается этот предохранитель? Средний вынимается легко, крайние вобще ни в какую и креплений вроде никаких не видно. Зато соединил напрямую плюсовую клемму со стартером и он заработал.
