Вода в салоне
На страницу 1 Пред.    След. 21
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 14.06.2007 14:00
andry писал(а):
А как посмотреть на эти трубки, как к ним подобраться?
Под пластиковой панелью, где стоят дворники есть трубки водостоки. Их видно и они легко снимаются Friend
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 14.06.2007 14:01
Сам к ним не добирался, но попробуй полить на лобовое стекло из кружки или бутылки при открытом капоте и посмотри, куда уходит вода(или в каком месте будет скапливаться при забитых отверстиях).
andry
andry
Ссылка на сообщение 14.06.2007 14:07
Надо будет сегодня проверить эти самые трубки.
andry
andry
Ссылка на сообщение 14.06.2007 19:35
Что-то я там никаких трубок не нашел, а вот жгут из проводов точно идет за коробкой с предохранителями. И вообще внимательно посмотрел что есть под пластмассовой крышкой в районе правого стеклоочистителя. Честно сказать как вода оттуда может попадать в салон не понятно там вроде и отверстий никаких нет. А что к официалам не обращадись с такой проблемой?
andry
andry
Ссылка на сообщение 17.06.2007 15:22
Опять возращаюсь к данной теме, убедился, что вода затекает не по пучку проводов, а по правой стойке, похоже с крыши. У кого нибудь была такая проблема, если да, то как лечилась?
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 18.06.2007 09:30
Вот одна пластиковая трубка для слива воды Friend
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 18.06.2007 09:51
Это скорее воронка. Кстати на ней есть резиновый клапан и если он залипнет, то вода скорее всего будет попадать в салон со стороны пассажира в районе салонного фильтра через воздухозаборник. Недавно посмотрел фильтр - на нём много серёжек от берёзы и другие частицы от цветущих деревьев.
andry
andry
Ссылка на сообщение 20.06.2007 11:07
Интересно кто-нибудь регулировал люк на тигге, чтобы не заливала вода. Если да то каковы результаты и долго ли длилась работа?
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 04.09.2007 08:02
[quote="andry"]Был тут вчера на даче. После утреннего дождя решил почистить салон, заметил на пассажирском коврике капли воды. Решил открыть бардачок посмотреть, так вот под панелью вода при чем откуда капала так и не смог понять. Коврик со сторны пассажира тоже мокрый, правда не весь а по краю лонжерона. Может кто сталкивался с такой проблемой, как ее лечить и откуда вода, а может быть это конденсат от кондея ( до этого в дороге включал)? Посмотрите у себя.[/qu
Была аналогичная проблема. Это конденсат. Снизу (под днищем), примерно под ногами переднего пассажира выходит резиновая трубка через которую сливается конденсат. Данная трубочка закрыта заглушкой (из какого-то бумажного материала). Надо ее убрать и все будет хорошо. Я так понимаю ее должны при предпродаждной подготовке были снять, но..
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 06.09.2007 20:43
andry писал(а):
Кондей конечно не исключено, но с него конденсат вроде не улицу сливается!
Иногда конденсат от кондея капает на левую ногу переднего пассажира, так уж получается. Криминала не вижу - потопа всё равно не получается Smile
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 09.09.2007 19:08
Люк на Тигре устроен таким образом, что уплотнение по периметру не является полностью герметичным. Вода просачивающаяся через уплотнение попадает в сливные желобы люка из которых отводится по трубкам через стойки крыши в четырех направлениях. Вероятнее всего в передней правой стойке твоей Тигры при сборке забыли надеть трубку или поставить хомут. На своей машине люк снимал после попадания песка в механизм (догонял самосвал с песком Mdaa ). Регулировать люк не советую, разбирать тоже. Для проверки соединения трубки достаточно снять декоративную панель стойки и частично освободить переднее крепление потолока.
GermaN
Авто: Chery Tiggo 2*4
GermaN
Ссылка на сообщение 06.07.2008 13:07
недавно заметил ,что после дождя появилась вода под ковриком переднего пассажирского сиденья,покупал тигра в апреле,ездил в дождь вроде не раз,но такого как то не замечал!подскажите пожалуйчта,что это может быть такое!!!!!!!!!! Pomogite может у кого,что нить похожее было Crazy
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 06.07.2008 13:15
где-то это уже обсуждалось.
слив скорей всего забился.
GermaN
GermaN
Ссылка на сообщение 06.07.2008 13:25
Я на форуме смотрел,чет так и не нашел про это, поэтому и и прошу помощи у добрых людей Nalivai
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 06.07.2008 13:32
не переживай, ГУРУ придут, сцылку умную дадут Very Happy
