Лампочка EPC,самодиагностика ЭБУ.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 02.02.2012 10:11
понял, спасибо!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.02.2012 10:15
Kolobok71
Хочешь,проведи эксперемент Smile Выдерни фишку с какого-нибудь датчика и заведи авто.Чек загорится,тогда можно будет что-то увидеть.Только придётся АКБ отключать потом.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 02.02.2012 10:28
холодновато сейчас для экспериментов, потеплеет- попробую...
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 04.02.2012 07:52
У меня чек горит, но что то не получилось считать ошибку, вроде все так и делал выжал газ и тормоз и включил зажигание, но лампочка не мигает Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.02.2012 10:39
Странно Sad Горит,когда двигатель заведён?
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 04.02.2012 16:53
Когда зажигание включено, но двигатель еще не заведен. Но уже не актуально, чек перестал гореть.
vitall
Авто: Chery M11
vitall
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 08.02.2012 09:42
Привет всем!!!!подскажите что можт такое быть,,,проехал 23.000 все норм работало,буквально вчера машина начала дергаться замигал чек,потом еще сильнее стала ергаться появились провалы и чек вообще загорелся..что может быть,,,свечи смотрел все в норме..
Может это топливному пришел каюк????
Предупреждение п2.2 правил
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 08.02.2012 09:50
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=37428
можно посмотреть что за ошибка
Kolobok71
Kolobok71
vitall
а самодиагностику не пробовали сделать, она должна показать, что не так
Добавлено спустя 30 секунд:
Drew_B
опередил Very Happy
дорожникпо
Авто: Chery M11 basic
дорожникпо
Ссылка на сообщение 08.02.2012 10:22
У меня при езде горел чек неисправности двигателя-пробывал считать ошибку как описано -не вышло: горит и не моргает.Скинул акб -чек потух
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.02.2012 10:30
Хреново,видать всё-таки узкоглазые убрали данную функцию на М11 Plachu
Как это выглядит на Форе
http://www.youtube.com/watch?v=dB4mdW8i6WU&feature=player_detailpage
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 08.02.2012 10:39
помнится, на вольвешнике чтобы в режим самодиагностики выйти, нужно было 2 контакта замкнуть, даже шнурок для этого болтался, может у нас тоже надо чего-нибудь перемкнуть XeXe
Получается, если хочешь прочитать ошибки не в стационарных условиях- это либо маршрутник, либо ELM-327? Больше склоняюсь ко второму, который с блютузом, ноут с собой не вожу, а телефон всегда при мне...
дорожникпо
дорожникпо
Ссылка на сообщение 08.02.2012 11:17
Да уж у официалов диагностика от 1200рубликов стоит
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 08.02.2012 15:36
В мануале на Фору приводится способ самодиагностики с помощью диагностического разъёма:
2.3.4, READ MALFUNCTION INFORMATION BY WINK CODE
Switch on ignition switch and use engine data K cable(that is standard diagnosis joint 7#)to
ground(use one lead connect pin of diagnosis joint 4# and pin of 7#) more than 2.5 seconds,
if there are malfunction code in ECU malfunction memorizer, the malfunction light wink
code of engine now is P-CODE value. Such as: P0203 winking type is: wink 10 times
continuously –intermission –wink 2 times continuously –intermission - wink 10 times
continuously –intermission –wink 3 times continuously
Проще так:
Включить зажигание, замкнуть на диагностической колодке контакт 7 с контактом 4, лампочка, если есть ошибки будет моргать так, как написано в первом посту (Яков12), коды диагностики те же.
Эта инфа с официального мануала.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.02.2012 16:50
Dumon76
Ну да,есть такое.Правда на моей машине это не сработало.
