Поскольку шатл не оборудован подогревом сидений, а зимой с утра хочется тепла ,хотя бы для пятой точки, решил оборудовать сие устройство самостоятельно. Посмотрел по предложениям и решил остановиться на подогреве сидений "Емеля" из за возможности регулировки температуры, автоматического отключения и удобства внедрения в пустые заглушки клавиш на приборной панели.Отрезаем кабель (хвост оставляем ~5-6см)разбираем разъем прикуривателя и аккуратно снимаем лишний клей. Размечаем пустую заглушку кнопки , у меня кнопка управления получилась практически по середине разметки(крест) диаметр отверстия ~2,5-3мм, выше на 10мм (по центрам) рассверлил отверстие 5мм(индикация режимов работы- красный мигающий , красный, желтый, зеленый) вставляем плату управления и заливаем прозрачным силиконовым клеем, Припаиваем концы разъемов , соблюдая и помечая полярность.Разъемы желательно иметь разных типов, чтоб не перепутать потом ,что подключать, или подключать по разному(мама,папа).Поскольку провод не достаточной длины , чтоб проложить его во всех скрытых полостях, надставляем провод подходящего сечения и желательно разных цветов (я использовал ШВВП у него один провод коричневый+, а другой синий-, к тому же двойная изоляция
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
Разбираем приборную панель, прокладываем кабель и подключаем ответные разъемы. Разъемы идущие на питание-12в, объединяем и подключаем к проводу от замка зажигания(чтоб при выключении все выключалось,на разъеме он голубой с белой полоской), чтоб позабывчивости не посадить аккумулятор. Массу подключаем где удобнее. Можно на прикуривателе. Проверяем работоспособность и правильность подкючения правого и левого сидения.Если все работает, собираем все по местуи пользуемся на здоровье
Добавлено спустя 40 секунд:
в собраном виде
отрезаем кабель (хвост оставляем ~5-6см)разбираем разъем прикуривателя и снимаем лишний клейрамечаем пустую заглушку кнопки , вставляем и заливаем , прозрачным силиконовым клеемМастрячим накидку на сидениеУ меня чехлы тонкие , поэтому прогревает хорошоВ собраном виде
BuF
А под кожаные чехлы не решились положить, было бы как заводского исполнения, я просто наверно по вашему пути пойду, но хочу под кожзам положить, я не люблю на кожу чехлы.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Кстати откуда познания в марке проводов, просто обычно не все знают маркировки, а я сам начинал карьеру на кабельном заводе, стало любопытно, решил спросить.
Lomaster
Кожаные чехлы все таки толстоваты будут -долго прогреваться. Под них нужно что то помощнее или типа инфрокрасных класть, но цена вопроса уже другая. А мои чехлы хоть и тонкие, но достаточно прочные и стираются легко и цена вопроса 1500р. Связан по работе со слаботочкой.
BuF
Не могу спорить и желания нет.
Есть совет простой и бескомпромистный.
Пондиак бонневиль или АМ, комплект сидений стоит 3-4 рубля.
Там и само сиденье, и обогрев и эл. регулировка.
Мало того, они и удобнее в разы.
Переварить салазки, ну рубль, и всё.
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
Собака
Каждый варинт жизнеспособен, для меня например так проще, ни какой колготы с сидениями и сваркой(которой у меня нет и не умею)и , кому то твой вариант приемлемее(я бы точно на это не пошел бы)
поддерживаю ) предыдущего оратора ) ссылку в студию, а то мое сиденье развалось -порвалось. Самая тема - заменить его нормальным и за недорого, да еще и с подогревом))
