BRIO. Педаль сцепления!!!
Андрей Корзников
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Андрей Корзников
Ссылка на сообщение 01.06.2009 15:43
У меня педаль сцепления скрипит от влаги! Сам заметил, как только лужи, сразу заскрипела. Сухая погода-не скрипит. Хотелось бы понять, что можно там намочить, чтобы заскрипело.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 01.06.2009 18:06
Я тросик смазал со стороны салона. После этого скрип прекратился. Достаточно несколько капель.
Посмотрите, цел ли пыльник со стороны коробки. Может в этом причина?
Андрей Корзников
Андрей Корзников
Ссылка на сообщение 02.06.2009 09:46
Подскажи Xrust чем смазать можно. Я один раз WD -ой побрызгал, помогло, но только не надолго.
СЕРЕЖА
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 02.06.2009 11:49
Заедьте на яму и посмотрите снизу, там не только пыльник, но и сама рубашка быстро трескается. Может сам тросик пора менять.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 02.06.2009 13:04
Маслом
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 26.04.2011 19:18
Нашёл место "скрипа" смазал литолом.
Скрипит вот эта бобышка
ksatra
ksatra
Ссылка на сообщение 06.01.2012 12:59
Тысячу извенений если эта тема уже поднималась. У меня рвется уже третий трос сцепления при чем на последнем я отъездила месяц. Может кто знает в чем причина? В сервисе сказали, что надо менять диск, корзину, выжимной. От Вэгона подойдет?
pay
pay
Ссылка на сообщение 20.04.2012 11:43
Бриоводы помогите советом! Сцепление туго выжимается,буквально 2 ногами жмешь на педаль, в чем загвоздка? и второй вопрос Стойка опорная вылезла вверх на 1см, пока жума и хруста на поворотах нет. Ездить можно? или не рисковать,заменить опорный подшипник?
NucleuZ
NucleuZ
Ссылка на сообщение 11.10.2012 10:59
Брио досталась от отца, как сел за руль почувствовал нереально тугое сцепление, которое ходило рывками и жутко скрипело. В сервисе огласили вердикт: "менять корзину со сцеплением и баста!". Забил, приноровился вроде, но через месяц оборвало сцепление. В другом ремонте мне показали мой трос с лопнувшим креплением к педали. Поставил новый родной трос - педаль стала намного мягче нажиматься, исчез скрип и рывков нет (тьфу-тьфу-тьфу) уже месяц норм. По ходу и у Вас в тросике беда, но для начала было бы неплохо съездить посмотреть Ваш тросик
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 15.10.2012 17:21
На тросик смотреть не надо, а вот масла жидкого внутрь со стороны салона при помощи шприца закачать не помешает.
Михаил Звездинский
Авто: Hafei Brio (Lobo) sl
Михаил Звездинский
Ссылка на сообщение 20.11.2012 11:44
Было у меня такое....
Поменял тросик, предварительно тонкой иглой прошприцевал графитовой смазкой
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 14.01.2013 23:49
Была такая хрень,родной трос стал скрипеть,заказал в екзисте новый (аналог) поставил на лето хватило.Хорошо старый не выкинул,смазал и назад поставил.Всё ОК...
Заяц на китайце
Заяц на китайце
Ссылка на сообщение 29.01.2013 23:03
Присоединюсь к вопросу ksatra. подойдет ли сцепление от Сузуки Вэгона? мне полностью надо менять.
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 20.05.2013 07:14
купил ЛОБО 1,1, педаль просто трудно выжать (туго идет а под конец как бы провал - легко идет) Смазал сам педальный узел, немного полегчало. Сегодня буду откручивать тросик и смотреть, может ось в педали погнута. Так не охота лесть в коробку и смотреть, что с корзиной. Crazy
Глянул, все норм. Придется лесть в КПП Fu
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 19.06.2013 10:48
Crazy Замена троса сцепления немного облегчило нажатие, но все равно есть провал в силе нажатия. Значит в коробке траблы. Уже привыкаю к педальке, пусть ездит пока так. Very Happy
