alex ML
alex ML
13.12.2011 17:28
Насколько я понимаю, при желании, на Win CE можно "повесить" программу по диагностике авто (отражению параметров), например та же check-engine. Бывают более приятные оболочки с визуальными эффектами, какие именно счас не вспомню...
serjj
vid
vid
27.12.2011 00:32
добралась до меня 8 дюймовочная магнитола, первые эмоции - мля почему все на китайском)) штекера, инструкция, меню, все в иероглифах, камеру так и не смог найти куда тыкнуть)) кстати зачем то в комплекте камеру sharp положили и флешку на 4 гига, я не заказывал это..вобщем звук хороший понравилсоь звучание не глухо как в хасде и не пусто как в штатке, насыщенный звук, видео смотреть одно удовольствие, после 6 дюймов видно все детали не напрягая зрения, углы обзора отличные, плейер тот же как в хасде видимо одна платформа у всех но более шустро работает, русские буквы видны только в заголовке в списке опять полосочки..радио ловит лучше прежней хасды помех меньше, телика нет только разьем для цифрового приемника, еще меня расстроил навител, он запросил лицензию и ограничил работу, самую соль ради чего я хотел большую диагональ я не испытал, на флешке navigo но с картой китая только.
по климату, RR конечно нету, все остальное работает и вполне удобно, вобщем погоняю расскажу еще подробности.
да процессор там ARM920T S3C2450
vid
vid
27.12.2011 11:20
не подключал еще модем
забил на навител поставил navikey (семь дорог) тож самое по сути и бесплатное все
кайф!
Павел 68-51
vid
vid
27.12.2011 20:37
Павел 68-51 писал(а): |
можно уточнить, то что RR в виде кнопки нет это понятно, а в менюшке на мониторе где-нибудь её тоже не предусмотрено? а то тоже к такой магнитоле присматриваюсь но у нас на севере без кнопки RR ну никак ![Izvini](images/smiles/kol_pardon.gif) |
нигде про RR нет
читал отзыв купившего (перевод c китайского): "Что-то очень хорошее, продавец в соответствии с руководством гладкой установка прошла успешно. Много больше, чем оригинальный дисплей, общий эффект супер хорошо, очень доволен.Единственный недостаток заключается в неотапливаемых заднего стекла выключатель, но я обнаружил в ходе расследования для управления реле контура отопления, добавить задержки в цепи, чтобы добраться. Для высшего балла."
так что либо ждать пока производитель решит эту проблему или делать отдельную кнопку.
еще наблюдения:
менюха в магнитоле это помоему виндовая программа, подтормаживает переключение пунктов во время работы программы навигации. думаю можно будет редактировать ее по своим вкусам.
музыка/видео с карточки и навигация из другого слота одновременно работают, в хасде этого не было, быстрое переключение нажатием кнопки navi, удобно очень, не хватало в хасде такой кнопки надо было лезть по менюхам.
зато нет привычной кнопки next track >> к сожалению, только с пульта или на таче сдедущюю станцию или композицию включать.
гашение экрана на таче как было кнопкой X на хасде.
Павел 68-51
vid
лелик734
sk-home
Авто: Great Wall Hover база
sk-home
06.03.2012 15:25
Подскажите, пожалуйста.
Как на Васте убрать с дисплея полупрозрачное окно с тэгами при проигрывании mp3-файлов. Сильно мешается.
Никто не распродает свою MultiNavi по частям? Нужен TFT-дисплей от климата.
лелик734
e.igor
e.igor
11.03.2012 21:49
Это только когда навигацию включаешь?С камерой разобрался?
vid
vid
11.03.2012 23:58
лелик734 писал(а): |
что то как то криво работает табло ))))) може только у меня? |
климат глючит исключительно из за черного штекера в котором плохие контакты, у меня на просадку напруги сброс иногда возникает, иногда не регулируется и значения зависают, на всех трех типах магнитол одно и то же, смотри внимательно его, сбрасывай акк. резет рядом с картами под крышечкой еще нажми.
лелик734
