Проблемы с открытием двери
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Андрей129
Авто: Chery Amulet ?
Андрей129
Ссылка на сообщение 18.08.2011 22:04
Здравствуйте!пару месяцев назад началось,не открывает сигнализация водительскую дверь всё время приходиться ключом открывать с усилием,боюсь каждый раз погнуть ключ.думал электроприводы сигнализации не отталкивают,попробовал ключом открыть закрыть тоже самое что подскажите? Pomogite неделю езжу без обшивки двери,хочу разобраться,а то уж сильно меня это достало,то через заднюю дверь дергать колпачёк,то ключом XeXe
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 18.08.2011 22:56
а там окислов нигде нет? попробуй смазать шарниры... у меня дверь багажника, как постоит на солнце, не открывалась от ЦЗ, разобрал, смазал шарниры, теперь всё открывается... правда ключ почему-то вообще не вставляется в замочную скважину (но пока ЦЗ открывает, я спокоен)
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 19.08.2011 05:36
У меня в этом году все 4 двери стали открыватся с трудом. Т.е. не ключ с трудом проворачивается, а ручку надо тянуть так, что она чуть не вырывается из двери прежде чем откроется.
Долго ждать не стал, как настала весна - разобрал замки, промыл их ВДшкой полностью, понатолкал туда побольше смазки Кастроловской и поставил. Теперь все нормально. Открывает как новая.
Андрей129
Андрей129
Ссылка на сообщение 19.08.2011 16:41
что за шарниры?просто первый раз такая проблема....
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 27.12.2011 10:59
Budulay писал(а):
НО потом вдруг правая задняя перестала открываться пимпочка не вылазит и все тут....пробовал вытащить...но сломать побоялся!
Дак вот вопрос....может кто знает как это исправить...как подлезть под обшивку двери....этож вроде нереально в закрытом положении
Гвелешапи писал(а):
Снаружи тоже.... Не открывается. А где говорите защиту такую смотреть???? С какого торца?
И потом.. не сниму я его сама...
Как и у нескольких форумчан, перестала открываться задняя дверь, защита от детей была включена. Пимпочка утоплена, но как-то не до конца, и никак ее не могу ни утопить, ни вытащить, свободный ход у нее составляет порядка 1-2мм.
Сначала думал, что просто замерзла, но простояв в теплом боксе ничего не изменилось.
Здесь уже несколько вопросов было "как открыть дверь" или " как снять обшивку при закрытой двери"
Посоветуте, что делать? Ведь кто-то решил эту проблемму...
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 27.12.2011 11:04
скорее всего соскочила тяга на замок
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
у меня на передней пасажирской так было что не закрывается и не уходила(пимпочка) я просто одну тягу убрал теперь фиксатор на месте и не выходит туда сюда,зато теперь никто не сломает ничайно чтоб дверь не закрывалась
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 27.12.2011 11:16
Интересно, а её обратно перекинуть при закрытой двери реально, например тонким электродом? Или просто им замок открыть?
Пятую дверь таким приспособлением можно спокойно открыть...
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 27.12.2011 11:40
Фиг знает, в обед посмотрю.
Хотя сейчас вспомнил, что я отключил защиту от детей.
История такая, обнаружил, что дверь не закрыта (заходи бери что хошь Sad ) , пимпочка ни вверх ни вниз, я пощелкал переключателем, захлопнул дверь, она закрылась, и все... больше ее я открыть не смог
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 27.12.2011 13:00
Igory скорее всего тяга соскочила как у меня и было
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 27.12.2011 14:39
Может быть, только если б тяга слетела по идее пимпочка бы наоборот стала двигаться без проблемм, т.к. ей бы уже ничего не мешало. Или тяга у тебя слетела в районе замка, а не в районе пимпочки?
Хотел попытаться подлезть к детскому блокиратору с помошью лезвия от ножа, пока не получилось, очень плотно резинки прижаты и мешает пластиковая деталь в которую ремени безопасности втыкаются.
Нужно более мягкий и гибкий металл, типа алюминеевой линейки, хотя не уверен, что поможет.
Вероятно придется сдергивать обшивку с клипс, отгинать и пытаться нащупать рукой все эти тяги. Ну это теперь не раньше нового года...
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 27.12.2011 15:03
Igory пимпочка свободно вверх и вниз ходила почти можно было вытащить.Если получится открыть дверь я думаю(тем более если дети) то лучше тягу от пимпочки убрать и тогда проблем вообще не будет)
Шира
Авто: Chery Amulet А15
Шира
Ссылка на сообщение 27.02.2012 23:30
перелистал много тем, но так и не нашел решения проблемы многих. это очень тугое открытие дверок. именно проблемы с замками и наружными ручками. когда ручка доходит до конца и с большим усилием, и в самом конце только с звоном открывается дверь.
поменял штырь на феби какой-то с желтой резиночкой, смазал замок, регулировал положение самого штыря, откручивал замок и несколько раз открывал закрывал дверь, затем прикручивал. Снимал карту и долго и нудно всматривался в белую штучку которая нажимает на педальку (кто-то писал что она на резьбе! А вот и НЕТ!!! нету там резьбы)
Кароче одним слово я не знаю как это вылечить.
Часто здесь читал про эту проблему, но решения кроме смазки так и не было. Смазка не решила проблему тугого щелчка в конце отрывания.
Помогите, я не могу спать из-за этих дверок!
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 27.02.2012 23:54
Шира если задние двери,то на замках есть штырек(он грязный будет)я его почистил и все отличн
Шира
Шира
Ссылка на сообщение 28.02.2012 00:21
после долгих часов всматривания понял что сильно большой люфт (черная стрелка и красная на фото) каждая по отдельности люфтит, и расстояние между ними около 8 мм. это так нужно??
кароче из-за того что большой холостой ход для открытия ручку нужно вытягивать на полную, но и это полностью не открывает замок, он как бы почти открылся но еще и закрыт и тогда усилием потянутой на себя ручки просто выдёргиваю из характерным звуком "хрусь" и одновременно "бзинь" и в руку отдача не большая. 100500 раз попробывал сидя внутри машины со снятой картой, но так и не могу понять что сделать ему.
Это касается всех дверок, хотя задние более менее...
фотка с форума с моей дорисовкой
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 28.02.2012 00:35
чесно я не помню как у меня(по теплу буду акустику менять могу сфоткать).Может у тебя сам замок уже в грязи?и только чистка..(или от гольфа ставить)
Или же что-то в ручке сломано Sad
