T11-3301210BA 3500руб. T11-3301210 3050руб.(для полного привода)
возможно подойдёт от рав 4 каратыша может у вас дешевле,у нас J4712061 стоит 3700руб.и походу идёт без датчика абс может возможно наш вытащить.
Хотел узнать полный привод и передний привод взаимозаменяемы?
сходил по твоёй ссылочке по коду Т11-3301210ВА даёт аж шесть позиций и цена от 3700 до 9500р. Какую брать
Обнаружился люфт в задних ступицах, колодки тормозные довольно быстро съело. Заказал в экзисте ступицы, оригинал"!", поставил - а в них люфт почти такой же, как в старых... Может лучше какой аналог заказать? Экзист не выдаёт аналогов... _________________ Подпись
Мопэд, Ява, Ижи 3шт, ВАЗЫ 2103 и 1111, Форды Сиера и Скорп, Амулет, Тинго, Ховер H5, Хавал H5
Пробег 21500км.Появился шум при скорости 80-90км,справа сзади.Приехал в сервис,подняли и сразу определили,подшипник.Сам крутил колесо.Чувствуются переливы.Купил ступицу за 3500р.Когда сняли старую то видно что металл посинел,значит сильно грелся.Сейчас шум пропал.И еще,когда ехал и был шум то периодически останавливался и щупал диски.Все было в норме,кипятка не было.
Правильно. Есть такой способ запрессовки подшипника, называется монтаж с нагревом. Так что посинел он еще на заводе
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Аналогично, только слева. И только на летней резине. Стоит поставить зимнюю, как настает полная тишина
Изношенный подшипник будет "петь" и при 40км/ч. Выводы делайте сами.
Обычно, небракованный подшипник задней ступицы имеет ресурс соизмеримый с ресурсом самого автомобиля. Если, конечно, не штурмовать трамвайные пути и бордюры на полной скорости.
люфт уже на поменяной ступице и установленом колесе, шатая за колесо
Именно так. А что нужно по другому?
Кстати, я особого гула не замечал. На хорошем асфальте тихо шумит.
- Дело в том что данный диагноз проявляется и у меня. Я тоже (как и все) так проверяю.
Месяца три назад это заставило меня поменять задние (стоковые) ступицы. Поставил от РАВа с небольшой переделкой штекера АБС. Весь прикол в том что новые, только замененные - оказались аналогичными!!! то есть с таким же диагнозом...
При беглой диагностике удалось установить:
1) на снятых, стоковых, ступицах - стука, шата и т. д. - НЕТ! как только не проверяли.
2) определить стук возможно только когда надето колесо! которое, к стати крепится - не к ступице! а тормозному барабану! а барабан - к ступице!
- Думаю где-то там и "зарылась собака"! У меня копать дальше не было возможности, работа прижала...
- Обязательно отпишись если что-то нароешь!! пожалуйста...
(наиболее хорошо этот стук слышен - в яме положить руку на ступицу а напарник, за рейлинги расшатывает машину!!! то есть на ходу тоже гремит - не хило...)
Я в ветке "про ходовую" уже всех за..... , говорю - тарахтит как телега. Но так до сути и не добрались...
Вот я лоханулся!!! Люфт (со стуком) в саленблоках нижних рычагов оказался... _________________ Подпись
