reekardo
reekardo
18.12.2011 16:43
Ну вот и первая проблемка на машине. Начали сильно плавать холостые обороты. Заметил в субботу, когда возвращался из деревни в город к родителям. При движении машина не дергается, едет нормально. На холостых обороты скачут от 400 до 1500 об/мин. Приехал к родителям, полез смотреть. Снял регулятор холостого хода. Посадочное место на нем было притерто криво, сам регулятор весь грязный ( !!! ). Промыл, прочистил, запорный конус притер к корпусу. Собрал, поставил. Завожу. Обороты скаканули до 2500, повисели там секунды 3 и начали очень медленно опускаться. При нажатии на педаль газа обороты каждый раз падают очень медленно
Снял опять, начал изучать. Внутри стоит моторчик, который на штоке выдвигает и вдвигает запорный конус. Когда стал конус вручную двигать туда-сюда заметил что шток внутри немного подклинивает. Пролил силиконовой смазкой, потыркал, поставил обратно. Завел. Вроде бы все нормально. А сегодня по пути в Москву заметил что обороты опять скачут, правда уже не в таком диапазоне, а от 720 до 1000 об/мин. , обороты спадают не так медленно, но все равно медленнее чем было изначально.
100% гарантии что это все-таки РХХ нет. Сейчас позвонил на Обручева, РХХ стоит 2600 рублей .
Вопрос к соклубням: кто живет как можно ближе к ЗАО (Мосфильм) ? Дело 5 минут: махнуться регуляторами на машинах и посмотреть как они себя будут вести на обеих машинах. Если ваш у меня будет нормально работать, то я попал
На этом ВСЁ
reekardo
А. Владимирович
reekardo
reekardo
19.12.2011 20:06
В общем, после обеда машина вообще дурить начала. При разгоне больше 3000 об/мин крутить просто отказывалась, разгон вялый, дергается, обороты плавают сильно. Поехал по работе, от туда решил к Фирсу заехать. По пути к нему обороты ниже 2000 вообще не опускались. Приехал к Сереге, решили попробовать РХХ от Евро-3 поставить. Не подходит . Поставили обратно мой РХХ- работает как новая, обороты как вкопаные. И газу давали, и с бубном прыгали- нет неисправности! Сейчас домой ехал, ни единого намека! Хотел завтра к Мегавольту ехать на диагностику, а ехать-то и не с чем.
П.С. РХХ у нас стоит свой, родной.
На этом ВСЁ
Анархист
reekardo
SERZ7459
reekardo
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
23.01.2012 18:34
Дааа...Круто!!!!!!
Mover
reekardo
reekardo
Анархист
Анархист
Авто: Great Wall Wingle 5
29.01.2012 21:26
reekardo
Цена вопроса? Где брал оборудование, там же и ставил? Куда дел запаску?
reekardo
reekardo
