Сегодня заехал в Юнимоторс.
Сделали диагностику. Вердикт - датчик скорости сдох. Но не на 100% уверенности.
Заказывать долго, 2 недели праздников + китай уходит в аут надолго. Месяц точно ждать придется.
Что делать?
Полазил по форумам, увидел фото, что датчик с шестеренкой, как на наших машинах, т.е. отечественных.
типа такого
http://www.relines.ru/products/b11-3802020ca
Вопрос к мастерам-сервисникам: неужели нельзя его выкрутить, руками крутануть шестеренку и посмотреть стрелку спидометра???!!!
Зачем ждать месяц нового датчика, если можно сразу определить, в нем ли дело?
В коробке железная шестеренка приводит в движение этот датчик?
Если пластиковая, может она стерлась... имхо.
Вернуть что-ли машинку продавцу, пока 2 недели не прошло, или заменить датчик на аналог самому, в стороннем сервисе и не париться?
Ты сам раньше отписывал , что
AlexBlag писал(а):
Салон прогревается, все работает нормально, кроме стрелки спидометра и расходомера топлива.
так причём тут датчик скорости?Тогда пусть тебе ещё и датчик расхода топлива поменяют , а вот тут
ты погорячился , потому что машина Б-14 не телевизор или чайник , чтобы можно было легко пойти и cдать её.В законе ПП чётко прописанно , что машину в категорию данного обмена не попадают.
Моё мнение , что у тебя на машинке тупо не контакт в панеле приборов.
Если бы ты был с Челябинска , то давно бы уже перекинули бы панель с моей и посмотрели , что и как.
Москвичи подключайтесь , нельзя бросать без помощи БРАТА. _________________ Подпись
По гарантии продавец заменил приборную панель.
Завод Чери признал выпуск небольшой партии приборных панелей с недоработкой.
Пробили по базе ПТС машины и серийник панели. Прислали новую панель, без проблем.
Довольно быстро, за новогодние праздники приехала.
Учитесь, другие производители! Не все именитые заводы (или продавцы?) могут похвастаться такой оперативностью.
Загорелась лампочка сидит человек а спереди шар, подскажите что это и почему она горит?[/b]
ПОХОЖЕ ГДЕТО ЧИТАЛ ЕСЛИ КЛЮЧЕМ В БАРДАЧКЕ ОТКЛЮЧИТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПАСАЖИРА!- ПОЯВИТСЯ БЕРЕМЕННЫЙ МУЖИК! ЭТО НУЖНО КОГДА С ПЕРЕДИ В КРЕСЛЕ РЕБЕНКА УСАЖИВАЕШЬ НА ПЕРЕДНЕЕ СЕДЕНЬЕ! поправте ктонить если я нето сказал
А у меня загорелась лампочка двигателя. Просто в очередной включил зажигание, лампочки зажглись - потухли а "чек" остался. Двигатель работатет так же нормально. Пробег 31500, 2,5 года.
Поскольку до сервиса некогда было ехать. ездил неделю так. Потом скинул клемму аккумулятора. Лампочка погасла, только до дома с работы успел доехать. Заглушил, завел, опять горит.
Скатал весь бенз из бака, в очередной раз заправился. Заправки нормальные, постоянно заправляюсь на одних и тех же.
Доехал до сервиса. На диагностике комп выдал код ошибки - пропуск зажигания. Свечи, провода посмотрели вроде все нормально. Ошибку сбросили. Сказали если опять зажгется и двигатель нормально продолжает работать то особо не обращать внимания, а на ТО 40 тыщ все глобально посмотрят.
День прокатался, на следующий с утра опять горит родимая.
Думаю, может не ждать 40 тысяч, а махнуть свечи и провода?
Свечи меняли в 20 тысяч, правда поставили 1-контактные, с завода шли 3-х.
Есть мысли? _________________ Подпись
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
