Что за бачок находится под аккумулятором? Похож на 3 спаянных в ряд шара
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 07.10.2009 14:36
Холодильщик писал(а):
А у Газели тоже есть " яйца ? "
Нет... Nea ладно...сам проверю на сколько хватает.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 07.10.2009 14:55
Игорь111 писал(а):
А на сколько раз хватает нажать? (просто ещё не проверял),на Газели например-на 2раза...и педаль дубовая становится...
Специально не проверял, но обычно ставлю машину у офиса "в горку" на передаче, поэтому заводя, выжимаю и тормоз и сцепление. Если сижу допоздна- вакуума на тормоза не хватает, а если днем куда нибудь отъезжаю- нормально работают при выключенном движке Yes
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 07.10.2009 15:19
Меня интересует даёт ли ресивер в виде шаров преимущество перед обычным вакуумником,где хватает на пару качков после того,как заглушил двиг.(газель,девятка и т.п.) Проверю при случае... Smile
pomservlas
Авто: Chery Tiggo 1
pomservlas
Авто: Chery Tiggo 1
Ссылка на сообщение 09.10.2009 10:24
Без снятия бампера кто-то пробовал эти "яйца" снимать. Мне приходилось аккум., фару и бампер убирать чтобы спокойно его поставить на место.
Gesha028
Авто: Chery Amulet A15III
Gesha028
Ссылка на сообщение 15.09.2011 16:03
А чем он вообще крепится и к чему?
Купил этот бачок,а на нём кроме гайки и уплотнительной резиночки больше ни каких проушин или мест для крепления.Может кто подскажет!За ранее спасибо!
Gesha028
Gesha028
Ссылка на сообщение 15.09.2011 19:29
про установку бачка ни кто не в курсе...то что нужно бампер,фару и аккум. снимать я понял,а как далее?просто мож кто ставил,чтоб я не фантазировал,а поставил как было!
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Да,а в под капотном пространстве можно его установить?температура на него как по влияет?
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 15.09.2011 19:51
Ну бампер не обязательно снимать, а "усы", фару и защиту подкрылка ОДНОЗНАЧНО надо снимать!!!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 15.09.2011 22:46
Плохо влияет.Чем холоднее вакуумная камера, тем она эффективнее работает Izvini
Gesha028
Gesha028
Ссылка на сообщение 16.09.2011 06:22
Спасибо!А так не хочется лишний раз машину демонтировать!
bolwoy
Авто: Chery Amulet 5
bolwoy
Ссылка на сообщение 04.12.2011 09:13
Для чего нужен бачок вакуумной системы.Попал в аварию и он отломился на что он влияет при езде.Можно ли ездить без него?
Толяныч
Авто: Chevrolet lacetti 3
Толяныч
Ссылка на сообщение 04.12.2011 09:49
И меня тоже это интересует
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 04.12.2011 10:49
Это вакуумный аккумулятор, и он нужен для того, чтобы когда подъезжаешь к препятсвию и у тебя заглох двигатель, то тормоза будут легкими (мягкими). А без него если заглох, то тормоз мгновенно деревянный станет!
bolwoy
bolwoy
Ссылка на сообщение 04.12.2011 10:58
Это вакуумный аккумулятор, и он нужен для того, чтобы когда подъезжаешь к препятсвию и у тебя заглох двигатель, то тормоза будут легкими (мягкими). А без него если заглох, то тормоз мгновенно деревянный станет![/quote]
Ну ездить то без него можно?
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 04.12.2011 11:20
Я бы не рисковал, т.к на дороге можно заглохнуть и машину не остановишь, а это чревато печальными последствиями....
Bender Radriges
Bender Radriges
Ссылка на сообщение 04.12.2011 11:23
Можно,только трубку надо заглушить,но новый около двухсот руб. стоит,чтоб не было новых дтп,лучше поставить его.
