Charly
Charly
Авто: Tianma Century (дизель)
20.08.2007 08:56
Всем привет! Надеюсь, что хоть кто-нибудь читает эту ветку форума про Tianma. Проверьте масло в раздатке. У меня второй раз за 21000 образуется эмульсия. Каким-то образом в раздатку попадает вода. В коробке масло нормальное.
atom
Charly
Charly
22.08.2007 07:54
Вчера снимал напольный кожух в надежде найти криминал в кулисе коробки передачь и раздатке. К "сожалению" всё оказалось в норме. Резинки в порядке, никаких путей для воды я не обнаружил. Каким образом в раздатку попадает вода я так и не выяснил.
atom
atom
atom
Charly
Charly
23.08.2007 16:14
У меня бензонасоса к счастью нет, а вот проводки от датчиков есть. Я смотрел, вроде всё нормально. Раздаткой пользуюсь не часто. Защитная резинка у меня крепится к кузову саморезами, при чём в произвольных местах, и прилегает она тоже не лучшим образом.
Так что буду ездить с водой в раздатке.......
Кстати я писал, что датчик скорости у меня заглючил. Т.к. номера на нём нет, я его решил разобрать и посмотреть. Я отогнул сам датчик Холла от круглого магнита и глюк пропал (ну или почти пропал). Я объясняю это не стабильными параметрами магнита. Происходило возбуждение датчика.
atom
atom
Charly
Charly
24.08.2007 08:23
Я залил в коробку и раздатку 80W90, его же можно и в мосты заливать. Я не знаю что это такое G 4/5. Не смотря на бурные обсуждения на форуме, какое масло куда заливать, я придерживаюсь своего опыта. В трансмиссию - 80W90, в двигатель - 10W40. Марка масла не имеет значения, главное, чтоб не поддельное было. В двигатель оптимально полусинтетика, в трансмиссию - можно и минеральное. У наших машин агрегаты разработки 20-и летней давности и им по-фигу какое масло залито. Любое современное , даже самое дешёвое масло будет лучше дорогих масел того времени.
atom писал(а): |
Я сегодня масло для раздатки с коробкой покупал. |
Будешь менять масло в раздатке, посмотри его состояние. Отпишись пожалуйста. Хочется узнать, это только у меня вода в раздатку попадает или это общая проблема.
Slava
Charly
Сергей-Н
Сергей-Н
25.08.2007 02:58
Вчера менял масло. Воды в раздатке не обнаружил, только в коробке не много "серебрит". На всех сливных пробках на магнитах не значительная "борода". Залил Castrol GL5 75W90 , может мне показалось, но накат вроде стал лучше.
Charly
atom
