wolf.psk
Александр 1960
wolf.psk
FуD
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
22.11.2011 18:23
Добрый день!Подскажите пожалуйста в ступице задней подшипник меняется или полностью ступицу менять и какой аналог подходит.Заклинила ступица.
вован 133
вован 133
Авто: BYD F3-R
22.11.2011 18:36
меняется ступица целиком
russfire
Авто: BYD F3 GL-I
russfire
Авто: BYD F3 GL-I
16.05.2012 21:50
FуD писал(а): |
Добрый день!Подскажите пожалуйста в ступице задней подшипник меняется или полностью ступицу менять и какой аналог подходит.Заклинила ступица. |
Привет. Ты не нашел аналог задней ступицы, или родной поставил? Сколько стоит?
tsn71-08
Авто: BYD F3
tsn71-08
Авто: BYD F3
26.05.2013 18:35
Добрый день сегодня решил подтянуть гайку на задней ступице, в итоге пришлось ехать к токарю точить новую гайку. Гайка стоит восмигранная ключ такой нигде не нашел.
Снива
DenKhom
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
31.03.2014 21:28
заднее правое обычно из-за супорта клинит, подшипник должен был гудеть сначала.
Сергей К.
SHRUST
DenKhom
garry zloy
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
05.04.2014 22:36
У меня тоже было, в прошлую зиму стало на малой скорости посвистывать правое заднее колесо с частотой вращения колеса, всё сильнее и сильнее, до того что, что пешеходы оборачивались. Колодки в правом колесе были изношены заметно сильнее левых. Пришёл к выводу, что идёт притормаживание колеса, диск повело от перегрева. Сначала прокачивал суппорт, потом поменял диск, помогло меньше, чем на год, тысяч на 7, пытался подобрать резиновую манжету, потом поменял и суппорт на новый. Вот уже полгода всё нормально.
