Проставки под задние пружины
Ответить    Все форумы » 4x4. Подготовка автомобиля, снаряжение
HanterVol
Авто: Great Wall Safe
HanterVol
Ссылка на сообщение 16.11.2011 08:45
не факт... нужно пробовать..
keriall
Авто: Котлета.
keriall
Авто: Котлета.
Ссылка на сообщение 16.11.2011 08:46
Garage писал(а):
keriall
Будет. Продольная верхняя. Ляжет на бак при вывешивании заднего левого колеса. Я опускал бак в задней части на 4 см через втулки и более длинные болты.
Каким способом опускал? А есть фотки твоей авто ДО лифта и после с проставкой? хочу посмотреть на скольок она будет выше с проставкой
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 16.11.2011 12:02
keriall
Да очень просто. Открутил бак в задней части - 2 болта. Взял две стальные "трубки", ну короче цилиндры - сантиметра 4-ре по-моему они были, нашел более длинные болты (правда потоньше) гайки, шайбы - делов-то... Внутренний болт неудобно... машину не поднимал, а сам застрял под баком XeXe XeXe XeXe
А лифтовал машинку прудинами от Демана с переменным шагом и стальными проставками 8см, правда каждая весила кг по 9. Но мля - все было отлично.
Перед крутился торсионами на 5 см. Сначала накрутил 8, но порвал оба шруса. Поменял - открутил до 5Smile
фотки... дома вечером попробую найти
keriall
Авто: Котлета.
keriall
Авто: Котлета.
Ссылка на сообщение 16.11.2011 23:14
Хорошо! Буду ждать! Наверно без проставок буду ставить геморно пружины террано 5 см и передок на 4 поднять то резина 31,5\10,5\R16 Не будут тереть? просто шас стоят и трут при поворотах
fenix-007
Авто: Great Wall Safe 4x4
fenix-007
Ссылка на сообщение 16.11.2011 23:47
И будут тереть, надо диски с нулевым или отрицательным вылетом.
keriall
Авто: Котлета.
keriall
Авто: Котлета.
Ссылка на сообщение 17.11.2011 01:32
вылет 15 помойму
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 18.11.2011 19:24
Как и обещал - нашел фотки.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Бампера сняты... пытался проскочить в мрэо - все равно завернули:)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Ну и в качестве ностальгии... хнык....
Вот как-то так это выглядело без лифта, практически в самом начале. Резина практически штатная - 245/70 16
Ну и как-то так это выглядело перед расставанием. 32" колеса, лифт пружинами+проставками и крученые торсионы с шаровыми под рычагом.
keriall
Авто: Котлета.
keriall
Авто: Котлета.
Ссылка на сообщение 22.11.2011 17:30
Вот такие пружинки с проставкой!
И ВОт так авто выглядет шас
Yanok007
Авто: Great Wall Safe G5
Yanok007
Ссылка на сообщение 05.03.2022 13:27
Курил форум, что только не читал... Но так и не понял - от каких русских машин можно установить проставки на задние пружины на Китайский G5 ?!?!
Есть у кого-нибудь точный ответ, кроме замены пружин на Тойота ?!?!
Спасибо за ранее !!!
Yanok007
Yanok007
Ссылка на сообщение 21.04.2022 15:53
- Судя по тому, что за 1.5 месяца никто так и не ответил, альтернативы нет Very Happy
Yanok007
Yanok007
Ссылка на сообщение 17.05.2022 09:56
Форум жив ? Very Happy
Yanok007
Yanok007
Ссылка на сообщение 17.07.2022 10:23
А Сейчас ? Very Happy
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 20.07.2022 20:20
Поставь от Баргузина +5 см, нивовские +3см
Yanok007
Yanok007
Ссылка на сообщение 21.07.2022 07:05
- они точно подойдут на китайский сейф?
Yanok007
Yanok007
Ссылка на сообщение 28.08.2022 08:33
Понятно)))
