Кит
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
01.09.2010 15:37
как правило у всех вентилятор включает мозг, который в свою очередь снимает показания с ДОЖ (датчик охлаждающей жидкости).
самый крайний вариант - мозги, но это вряд ли.
Кит
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
23.09.2010 17:06
Кит писал(а): |
почему-то сами вентиляторы не срабатывают, уже в последний момент приходится включать кондиционер чтобы не закипеть |
По сказанному трудно понять вентиляторы охлаждения вообще не включаются или все же включаются, но поздно?
Если вообще - то смотри реле вентиляторов охлаждения и предохраны.
Если все же - то ДОЖ.
Вообще, для сведения - по борт. комп. - температура вкл. вент. охлаждения 97 градусов, выкл - 93. Всегда.
А то понятие "почти перед последним белым делением" - как-то несерьезно.
Кит
Кит
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
23.09.2010 21:26
спс. вся трудность и заключается в том что это происходит не регулярно, в большой пробке например и то через раз, начну наверное сначала с реле и предохранителей, потом пройдусь по ДОЖ, на след. неделе все проверю, результаты умалчивать не стану!
м2, 1.6,: пробег 145000км, г.в. июнь 2008
4G18
Экстремал
Экстремал
23.09.2010 21:46
Кит писал(а): |
даже какой - то странный запах сгоревшего топлива появляется иногда, |
Акк кипит. проверь.
Кит
nozdrin
Кит
SerMaxim
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
20.11.2011 18:49
Аналогичная картина. Выводов верных сервисмены за 2 часа осмотра сделать не смогли. Заметил у себя особенность - повышение температуры происходит чаще всего при:
- включенном подогреве зеркал
- при включенном ближнем свете фар
и снижается при:
- включенном кондиционере
Повышение температуры происходит исключительно зимой, т.е. в холодное время года. Таковы мои симпотомы. Ваши идентичны? Есть идеи как лечить? Дело точно не в мозгах, т.к. мозги моей машины смотрели в момент увеличения температуры и там не превышает нормы (вроде 97 градусов).
nozdrin
Lvenysh
SerMaxim
SerMaxim
21.11.2011 13:57
nozdrin писал(а): |
SerMaxim писал(а): |
Дело точно не в мозгах, т.к. мозги моей машины смотрели в момент увеличения температуры и там не превышает нормы |
А с чего вы решили, что температура увеличивается? Как тогда определили? |
Ну на шкале приборов стрелка чуть ли не до красной линии доходит...
nozdrin
SerMaxim
SerMaxim
22.11.2011 08:57
Комп выдает норму. С чего через раз глючить указателю на приборке если считать что датчик дает нормальный результат.
