поздно включается охлаждение!ГОСПОДА ПОСОВЕТУЙТЕ?
На страницу 1 2  След.
Кит
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Кит
Ссылка на сообщение 31.08.2010 20:49
тут еще один момент нарисовался : стали поздно включаться вентиляторы радиатора почти перед последним белым делением, и как - то двигатель работает неустойчиво пока не охладится, даже можно сказать холостых нет вообще, может заглохнуть сама, даже какой - то странный запах сгоревшего топлива появляется иногда,
вот не знаю с чего начинать? ЕСТЬ БЫВАЛЫЕ? ГОСПОДА ПОСОВЕТУЙТЕ?
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 01.09.2010 15:37
как правило у всех вентилятор включает мозг, который в свою очередь снимает показания с ДОЖ (датчик охлаждающей жидкости).
самый крайний вариант - мозги, но это вряд ли.
Кит
Кит
Ссылка на сообщение 23.09.2010 13:30
спасибо скоро проверим ДОЖ, почему-то сами вентиляторы не срабатывают, уже в последний момент приходится включать кондиционер чтобы не закипеть, и тогда соответсвенно и охлаждение двигателя идет, температура понижается!
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 23.09.2010 17:06
По сказанному трудно понять вентиляторы охлаждения вообще не включаются или все же включаются, но поздно?
Если вообще - то смотри реле вентиляторов охлаждения и предохраны.
Если все же - то ДОЖ.
Вообще, для сведения - по борт. комп. - температура вкл. вент. охлаждения 97 градусов, выкл - 93. Всегда.
А то понятие "почти перед последним белым делением" - как-то несерьезно.
Кит
Кит
Ссылка на сообщение 23.09.2010 21:26
спс. Friend вся трудность и заключается в том что это происходит не регулярно, в большой пробке например и то через раз, начну наверное сначала с реле и предохранителей, потом пройдусь по ДОЖ, на след. неделе все проверю, результаты умалчивать не стану!
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 23.09.2010 21:46
Акк кипит. проверь.
Кит
Кит
Ссылка на сообщение 07.11.2011 20:58
все проверил, все нормально, подключили к компу температура растет медленно включается один вентик ровно на 97 градусах, хотя в этот момент на приборке в салоне уже красная средняя шкала, видимо на приборке датчик стал работать неправильно!
Пока оставил все как есть, но когда стрелка на красном временами прислушиваюсь включается вентилятор или нет, всегда пока включается!
Добавлено спустя 55 секунд:
Дож кстати поторопился и поменялSmile
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 18.11.2011 21:38
У нас датчик совмещенный. Главное чтобы на мозги правильную температуру давал.
Кит
Кит
Ссылка на сообщение 20.11.2011 13:29
мозги работают нормально, а вот в датчиках какая-то путаница происходит...
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
SerMaxim
Ссылка на сообщение 20.11.2011 18:49
Аналогичная картина. Выводов верных сервисмены за 2 часа осмотра сделать не смогли. Заметил у себя особенность - повышение температуры происходит чаще всего при:
- включенном подогреве зеркал
- при включенном ближнем свете фар
и снижается при:
- включенном кондиционере
Повышение температуры происходит исключительно зимой, т.е. в холодное время года. Таковы мои симпотомы. Ваши идентичны? Есть идеи как лечить? Дело точно не в мозгах, т.к. мозги моей машины смотрели в момент увеличения температуры и там не превышает нормы (вроде 97 градусов).
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 20.11.2011 22:06
А с чего вы решили, что температура увеличивается? Как тогда определили?
Lvenysh
Lvenysh
Ссылка на сообщение 21.11.2011 00:11
а я прикупил ДОЖ в Ирито и огорчен, включение вентиляторов сместилось на 1 деление вверх. поставил старый - все норм.
что в разрыв может поставить, сопротивленице и т.д?
похоже что датчик срабатывания не 93, а 107.
а еще прошлой зимой на скорости 60 - 100 (даже после замены термостата) был дубак в салоне и температура ниже нормы - ставил перегородку на весь радиатор. как бы в этом году того же не ожидать.
SerMaxim
SerMaxim
Ссылка на сообщение 21.11.2011 13:57
Ну на шкале приборов стрелка чуть ли не до красной линии доходит...
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 21.11.2011 14:18
А я про что говорю? Датчик совмещенный. Одна цепь на мозги, другая на приборку. Либо датчик менять, либо указатель в приборке. Комп подключали? Что он выдает по обеем цепям?
SerMaxim
SerMaxim
Ссылка на сообщение 22.11.2011 08:57
Комп выдает норму. С чего через раз глючить указателю на приборке если считать что датчик дает нормальный результат.
