DevErr
Авто: BYD F3
DevErr
Авто: BYD F3
31.10.2011 22:08
Ну вот и я отмечесь. Поставил Шериф zx1090 в процессе не фоткал, но если есть у кого вопросы с удовольствием отвечу.
Chiniец
morfey
Mr_Ice
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
03.11.2011 15:08
SM писал(а): |
Mr_Ice старлайн А9 стояла сразу с салона вместе со штатной. При малейшей проблеме ( не соблюдении условий имею ввиду ) старта не будет. При правильном подключении не должно возникать вопросов. Проблемы за три года только с замками, которые менять надо ![Yes](images/smiles/kol_yes.gif) |
Спасибо за инфо
Александр 1960 писал(а): |
Mr_Ice писал(а): |
Друзья, приветствую.
Также желаю установить на свой BYDик сигналку с автозапуском.
Ток возникает вопрос, так скажем с безопасностью: Как я понимаю, при вкл. передачи (машина) не должна запускаться? (хотя как сигналка поймёт, что передача включена).
Кто эксплуатирует, поделитесь плиз отзывали...
P.S.
А то зима скоро и хочется в прогретую машинку усаживаться ![Smile](images/smiles/kol_smile3.gif) |
Вот у меня, например, стоит Старлайн А8, она получает сигналы с датчика ручника, датчика давления масла в движке (хотя вместо этого можно подать импульсы зажигания), датчика температуры ОЖ и ещё чего-то, в итоге, чтобы включить режим автозапуска, я должен поставить КПП на нейтралку, дёрнуть ручник, достать ключ из замка зажигания (движок при этом не заглохнет) и в течении 30 сек. выйти из машины, закрыть все двери-багажник-капот и брелком включить режим охраны. Движок при этом заглохнет, и сигналка будет помнить, что включён автозапуск. Если что-то будет сделано не так, то автозапуск от брелка потом не сработает. А если я сниму с охраны и открою что-то, то режим автозапуска выключится. Когда жму кнопку на брелке, чтобы произошёл автозапуск, сигналка делает 3 попытки запустить движок, первый раз крутит движок 0,8 сек., если не завёлся, делает паузу 5 сек. и крутит стартер 1,2 сек., также при третьей попытке 1,6 сек. Когда у меня барахлил РХХ, то бывало, что с первой попытки не заводилась, обычно заводилась со второй, иногда с третьей, а после замены РХХ на нивовский всегда заводится с первой попытки.
Теперь, если она завела движок по сигналу на автозапуск, и я в течении 10 минут не снял с охраны и не вставил ключ в замок зажигания, то она заглушит движок и снова будет готова к автозапуску. А если я снял с охраны, но не вставил ключ в замок, то как только я нажму тормоз, она залушит движок. Или если не еду и тормоз не трогаю и ключ не вставил в замок в течении 30 секунд, то и заглушит, и включит сирену, и на брелок пошлёт сигнал о вскрытии.
Есть ещё режим автоматического периодического прогрева, чтобы в сильный мороз движок за ночь не замёрз до того, что утром стартер не проворачивает, это когда движок на морозе остывает до -10, сигналка заводит его, прогревает до +25 и глушит, и так не больше 6 раз.
Сигналку покупай диалоговую, они пока ещё не поддаются код-граберам, в названии есть слово "диалоговая". |
Александр,
большое спасибо за развёрнутый ответ.
У меня ещё такой вопросик, если я оставлю вкл. передачу и "зятяну" ручник и вкл. автозапуск - тогда будет беда (машина поедет, да он заглохнет, но не сразу...)? или как то это можно избежать?
SM
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
03.11.2011 16:43
Mr_Ice писал(а): |
У меня ещё такой вопросик, если я оставлю вкл. передачу и "зятяну" ручник и вкл. автозапуск - тогда будет беда (машина поедет, да он заглохнет, но не сразу...)? или как то это можно избежать? |
Представь: при заведённом движке дёргаешь ручник, нажимаешь ногой педаль сцепления, включаешь передачу, открываешь дверь, выходишь, но вынужден отпустить сцепление, машина дёргается, и движок глохнет, подготовка автозапуска сорвалась. Ты можешь выйти из машины при заведённом движке только при нейтралке. А если ты потом поставил на охрану, снял с охраны и открыл дверь, то сигналка предполагает, что ты мог включить передачу, и выключает режим подготовленного автозапуска. Тогда чтобы снова подготовить автозапуск, ты должен снова завести движок, выйти из машины и включить охрану. Этим и обеспечивается защита. Может быть, у других сигналок другая система, надо читать инструкции, они все в интернете выложены, читай.
Chiniец
Ice-saT
zeldm
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
04.11.2011 15:27
Chiniец писал(а): |
схему плиз |
я отвечу, схемы НЕТ.
Схема такая: берем в одну руку паяльник, в другую руку схему машины, на коленки кладем схему от сиги и вперед ...
Вячеслав16
Вячеслав16
Авто: BYD F3
05.11.2011 00:11
Если штатная сигналка чуствительность можна убрать ключом,я это делал.Сядь в машину закрой дверь и включи выключи зажигание 10раз в течении 15 секунд и сразу открой дверь,вот и все.
snev
Вячеслав16
Вячеслав16
Авто: BYD F3
05.11.2011 13:55
Я незнаю,што непробэвал всё без удачно,этот вариант подошол,вздохнул с облегчением.К кому не обращался все говорят нужен родной брелок или мастер ключ.А у меня сигналка шериф.Слава богу обошлось.
snev
Вячеслав16
Вячеслав16
Авто: BYD F3
05.11.2011 23:15
Конешно о штатной.
snev
