Не спешите выносить моск официальному диллеру и менять реостаты и блоки управления отопителем )) Загляните под пассажирскую часть торпеды (под ноги) и дощелкните разъмы... _________________ Подпись
Привет всем.У меня такая бяка:печка дует только холодным воздухом.Т.е.Направление потока переключается нормально,сила потока тоже нормально,а вот холоднее или теплее не реагирует.Что делать,где копать?Регулятор-крутилка или заслонки какие то?
а у меня....
В общем ездил в питер и обратно, похоже беда та же что на оленях. Ночью на скорости из печки ток холодный. Остановился, постоял, переключилось на большой крух охолождение, пошло тепло. Через несколько минут после начала движения возврат на малый круг и из печки сново только холодный _________________ Подпись
Русский человек способен всему миру доказать, что антивандальных вещей не существует.
Если так то нуно смотреть какой термостат стоит. Если на 76 градусов, то нуно менять на 82. Картонка перед радиатором не помогает. _________________ Подпись
у тебя наверно слитела тяга переключения горячего и холодного воздуха. если она спадет/ то сразу будет дуть только холодный воздух. оно находится за музыкой ближе к бардачку. у меня такое было. поставил на место и снова жара.
Если система одинаковая как и Сейфа и Моряка, то в моторном отсеке есть краник, который подает тепло по трубкам в салон, надо его открыть. _________________ Подпись
Чип-тюниг китайских авто с бензиновым двигателем в Орле.
А. Владимирович
у меня на прогретом движке стрелка постоянно стоит на миллиметр выше середины и не колышится, хотя по БК температура гуляет от 78 до 93 _________________ Подпись
reekardo Олег, ну 78 это вроде то же как не холодно. На Диире у меня термостат был бракованный, не до конца закрывался. Я поставил на 82 градуса, так калсон не отключался. Купил новый на 76, сварил его и убедился что он закрывается полностью. Поставил его, и ташкент. _________________ Подпись
