alpi
alpi
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1SLX
13.08.2007 14:40
Машина: BRIO 1,1 полная комплектация (SLX), пробег около 8000 км.
Меня настораживает момент включения вентилятора для охлаждения двигателя: если верить показаниям индикатора температуры, то включение вентилятора происходит когда нормально (среднее положение стрелки), когда двигатель перегревается (стрелка находится у верхних красных меток), а когда и двигатель еще не достиг рабочей температуры (стрелка находится между серединой и началом шкалы). Что это может быть? Может индикатор указателя температуры барахлит?
camix
alpi
alpi
15.08.2007 15:22
Действительно, вентилятор включается при недогретом двигателе и работающем кондишене при жаре. Это факт. Но все таки меня настораживает то, что вентилятор не включается иной раз вовремя, позволяя двигателю нагреваться намного выше рабочей температуры. Кондишн при этом выключен. Создается впечатление, что вентилятор в это время не реагирует на температуру мотора, т.е. его (вентилятора) управление идет не с датчика температуры охлаждающей жидкости. Ситуация (не всегда!) возникает при движении автомобиля на различных оборотах двигателя.
camix
alpi
