Температура воздуха во впускном коллекторе
На страницу 1 Пред.    След. 51
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение 03.10.2011 10:28
Александр2120 писал(а):
Ну и как посчитал?
калькулятор - см.ссылку выше
Ссылка на сообщение 03.10.2011 11:07
Ну и как посчитал?
Ну, как я и сам прикинул в начале темы, между 20град и 60град на входе разница в мощности 14.5%!!!
2466100
Ссылка на сообщение 03.10.2011 11:27
просто одно дело ощущения и другое дело цифры... в реале полагаю что евро3 и евро4 будет еще хуже Sad
Ссылка на сообщение 03.10.2011 12:57
Какие там ощущения Smile, 5й класс физики P/V=a*T, Т в Кельвинах.
Т.е. давление в цилиндре прямопропропорционально температуре входного воздуха. А мощность, в данном случае, прямопропорциональна давлению.
2466100
Ссылка на сообщение 03.10.2011 13:02
мысль не понял ! Smile
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 18.10.2011 20:32
как обещал.... но гофру не опствил. сделал немного по другому....
значит так: стояла задача снизить температуру в воздухозаборнике, т.к. тупизна двигателя резко начиналась при температуре на входе свыше 40 гразусов. исходные данные: при прогретом двигателе температура на стоянке была до 70 а при движении по трасе примерно 55.
сходил в строительный магазин и нашел там пластиковые короба. дома соединил заклепками и замотал скотчем от подсоса. конец нагрел фетом и расплющил чтоб не поломать капотом. круглое отверские короба конечно же не подошло. оно на 100 в то время как раструб фильтра на 70. по этому взял пласковый стакан из-под зубной щетки (валялся в гараже) и так же заклепал с коробом.
результат: температура не поднимается на стоянке свыше 62х градусов (максимум чего я добился). при движении не более 43х при установившихся оборотах. если при движении нажать на педаль то еще 5 градусов минус.
недоделки: осталось обклеить все (типа герлена) чтоб уменьшить теплопередачу, хотя это не сильно должно помочь, но черная естетика под капотом должна появиться и залить герметиком пространство между стаканом из под щетки и корпусом короба (там щели почти нет, но надо доделать). специально не стал делать забор раструба изпод капотной щели - побоялся что не хватит воздуха двигателю на разгоне, но со временем думаю доделаю и это.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
забыл!!!! цена вопроса 156 руб (без клепок - они были в наличии)
Ссылка на сообщение 18.10.2011 20:42
Очень любопытно.
Т.е. в данный момент сделан забор воздуха снаружи.
И температура упала с 70 до 62град. Всего на 8 град.
При этом вся штатная длинная система с "нагревательной железной" трубой по середине была сохранена.
Т.е. есть еще большие резервы для уменьшения температуры.
А как (чем) температуру смотришь?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 18.10.2011 20:46
именно так. надо покататься немного (хотя прошло уже 2 недели, т.к. делал когда было еще тепло) и доделать растурб чтоб воздух шел только из подкапотной щели. сейчас, если руку поднести к месту забора воздуха, чувствуется что тянет только если газовать. вся температура смотрится на мультитрониксе.
PS 8 градусов если машина лолго стоит или встала после трассы. по трассе снижение с 55 до 43
Ссылка на сообщение 19.10.2011 07:27
smeran
Вообще, исполнение очень любопытное Horosho
Очень привлекает то, что все навешено на сток и легко к нему возвращается.
Например, холодной зимой снимать и возвращаться к стоку.
Смущает только то, что приходится жертвовать входным сопротивлением, т.к. длина воздуховода увеличивается, да и путь воздуха совсем не прямой Sad
ЗЫ
И штатная "нагревательная" труба над движком очень смущает, точно, как минимум, надо заменить на пластиковую.
А так очень рад, что процесс пошел Horosho Horosho
Тоже думаю заняться "долгими зимними вечерами" Smile
ЗЫ2
А об автоматическом отключении обогрева впускного коллектора клапаном, например, топливным от ГБО еще не думал?
PS3
Добавлю, что тему назвал несовсем правильно Sad
Температура под капотом и д.б. высокая, т.к. чем выше температура двигуна, тем больше КПД.
А вот температура воздуха для топливной смеси, чем меньше, тем лучше (в разумных пределах, до 10град Smile )
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 19.10.2011 07:56
возвращение к истокам это было первое условие. меня входное сопротивление и изгибы мало смущают, т.к. сейчас проход больше. входное отверстие воздушный в фильтр на 70, а поставил на 100. так что тут не думаю что проблемы будут.
насчет обогревателя не думал по двум причинам: 1) как то пропустил эту тему и не в курсе что к чему. 2) лень.
Ссылка на сообщение 19.10.2011 08:13
smeran писал(а):
входное отверстие в воздушный в фильтр на 70, а поставил на 100. так что тут не думаю что проблемы будут
1. Ты сам написал, что замечено "подсасывание" из негерметичных щелей на оборотах. Значит где-то входное сопротивление увеличилось Sad
Иначе бы не заметил
2. А как насчет подсоса воды при сильном дожде - исключено?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 19.10.2011 09:10
1) я сказал что заметен подсос из под капотной щели. в результате как раз тепмература ниже получается т.к. воздух начинает брать не только от двигателя, но и с наружи
2) от подсоса воды не ушел, однако многие машины имеют примерно такой же воздухозабор.
Ссылка на сообщение 19.10.2011 10:09
ГОФРА ДЛЯ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА 850р.
длина 98 см в растянутом состоянии.
в сжатом - 34 см
имеет металическую основу
растягивается и сжимается, гнется под любыми углами
внутрений диаметр - 76 mm
И не надо изобретать велик Very Happy
начало и конец эластичный пластиковый раструб, можно одеть на штатный воздуховод, можно ней заменить железную трубу, можно на вход поставить хоть овальное, хоть квадратное хоть какое кольцо...
Ссылка на сообщение 19.10.2011 17:35
Меня лично не возбуждает Smile
У нее сопротивление слишком большое, по определению.
Потом куда ее тянуть? Шнобели или Шноркели (как их там называют?) не всем нравятся.
Сам в данный момент склоняюсь, что тянуть надо под передний бампер, но пока не созрел.
А под железную трубу (если не менять весь воздухопровод) гладкая сантехническая пластиковая труба подойдет.
ЗЫ
Вот если бы не 76, а хотя бы 96мм, тогда да Horosho
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 19.10.2011 20:11
ваши шланги хороши, вол только на Н5 вывести некуда. единственное отверстие под бампер не более чем на 50
