Ну вы ребята уже новый авто построили.2466100,судя по вашим постам, Вы человек грамотный,но все Ваши высказывания нужно отнести к теме:Тюнинг, кому некуда девать бобло.Ясно как божий день,идеальных авто нет,всегда чего то не хватает,но данный авто не премиум класса,поэтому решение должно быть простым и не дорогим.Что бы понизить температуру входящего воздуха,достаточно сделать патрубок на вход и закрепить его в районе бампера входом вниз,холодный воздух внизу,а для отвода горячего вот так,делал себе еще на Ёжике,разворот к лобовухе обязателен(аэродинамика)
ну несовсем у нас на родине как известно дураки и дороги! turyst прав! даже если учесть что у нас подвод воздуха в стоке имеет целую система для отсечки воды... толком это защитит только от брызг! это ну 3 ну 5 литров и всё! приехали
+ ловушка бабочек и мошек
+ грязесборник
воздух надо брать либо из под крыла или над капотом!
это про шноркель за 6.5тр ? или про жабры которые 43р. стоят? да уж олигарх
это почему это? если вещь стоит недорого то это никак не снижает класс...
люди это жабрами называют
ну снимите же вы наконец резинку из под капота... уж куда проще и дешевле тюнинг найти
Но выводы не все убедительные.
1. Твой "шноркель" по твоим картинкам (подчеркиваю) еще больше воды в дождь наберет.
Может, как телескоп под водой его и можно использовать, но надо тогда всю машину герметизировать на манер подводной лодки и трубу для выхлопных газов туда же
2. На ХХ в пробке мощность особенно не нужна, можно и горячий воздух во впускной коллектор гнать. Значит все эти "жабры" можно и не ставить.
3. На скорости (от 10км/ч) желательно иметь уже на входе в коллектор холодный воздух и тут лишняя "дыра" на входе в моторный отсек не помешает.
ЗЫ
А выход у тебя очень красиво на картинках показан Его достаточно, даже может тройная защита его увеличивает (вопрос, конечно, спорный и явно не очевидный )
Увы у нас Ховер,а не болид... и никогда им не станет..
никогда не говори никогда! (фильм)
Если сделать все что можно...
Снова цитата: "Почему же нельзя, ведь о на же ничья, ведьона нейтральная...." В.Высоцкий
Если серьезно:
Компрессор дает ховеру под 200 лс или Турба 277 лс... мало? Бикомпресс или компресс+турба... в реале и 300 не предел!
И так грубо 300лс\1200кг не болид? пока нет и вот тут:
Холодный воздух на впуске...
Нулевик..
Идиальная программа Эбу...
Правильный выпуск..
Легкие колеса...
Уменьшение зазоров...
Аэродинамика...
Спойлеры для отдачи на скорости...
Жесткая подвеска..
Снижение ЦТ....
Список бесконечен... И температура под капотом это только капля в море... Я это понимаю
Вот что я имел ввиду куда некуда девать бобло.А шноркель нужен если плаваешь по самую крышу,а сдуру можно можно сломать все,если лететь без разбору с выпученными глазами(это про лужу)
ну 100-200 кило рубликов ни одной машине не повредят если конечно с умом вкладывать однако тема не про суперховер
шноркель нужен тем кому в понедельник на работу, а на выходные в лес потянуло... они знают для чего шноркель
бесспорно
воздух проще и логичнее забирать из:
- чистого
- холодного
- и желательно влажного места... и это уж точно не под капотом
под капотом тоже кстати термические перегрузки не нужны ни аккумулятору, ни двигателю ни тем паче радиаторам с кондеями... так что проще всего на лето снимать резинку и это частично решит проблему. еще лучше плюсом вывести воздухозабор под или над крылом, чтобы избежать смешивания воздуха от радиаторов и коллектора... оба варианта копеечные...
потому что голова у него водозащищенная и поворотная! да и нет его уже
вы все время забываете о волнах... уровень брода в идеале должен на пол метра быть ниже воздухозаборника...
в выхлопной давление положительное.
А я тебе предлагал вывести в самое сухое место (в салон)
с переключением после брода
ногу с газа снимешь и будет отрицательное давление
не будет! от таких слов
боже упаси! это вообще недопустимо... ни по тех соображениям ни по звуку ни по правилам РАФ... да и теща со мной редко ездит - нет смысла
Извини Игорь, что неполностью тебя цитирую (твой столик пропал )
Вообще, для того и всякие резонаторы ставят, что в выхлопной системе ходят волны, а, если совсем грамотно поставить, то можно еще и лошадей лишних поиметь (подобрать отрицательное давление на выпуске из цилиндра). Но это другая, более тонкая песня.
Давай проведем "экскремент" (ты любишь экпериментировать, значит на твоей )
Заезжай в лужу, чтобы выход глушителя только чуть-чуть утопился и оставь так на ХХ хотя бы на 30 сек.
Про полметра под водой (0.05бар) я уже молчу.
