Топливная система. Хафей Брио. 2006г.
На страницу 1 2  След.
Георгиевич
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Георгиевич
Ссылка на сообщение 24.09.2011 13:15
После запуска двигатель нне держит холостые обороты , вплоть до остановки. Началось с холодами. При движении газ падает ,вплоть до остановки. Хочу поменять топливный фильтр и прочистить сетку насоса в бензобаке , Но не знаю КАК менять и где стоит топливный фильтр и КАК добраться до топливного насоса?Помогите
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 25.09.2011 18:47
До топливного насоса добраться очень просто - снять бензобак. Освободить 5 шлангов, отцепить разъём питания насоса, отвернуть 6 гаек и достать насос.
Всё лучше проделывать когда в баке почти "0".
Бензофильтр установлен в районе крепления правого заднего рычага - такая металлическая коробка (круглая) с 2-мя шлангами, приклеплённая к корпусу.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 25.09.2011 18:52
с позволения встряну-ЛЕВОГО заднего рычага
Friend
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 25.09.2011 19:12
Friend
Yes
Если сзади смотреть - да , мы же спереди заходим. По сути трудно не найти - он там один с 2-мя шлангами.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 25.09.2011 19:32
пардон конечно,уважаю чужое мнение и своего навязывать не собирался
а руль тоже станет правым?если на машину с переди посмотреть? Nalivai
я всегда придерживался не то откуда я на авто смотрю,а по ходу движения авто из-за руля.и не важно где руль,с права или с лева Friend
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 26.09.2011 07:15
Friend
Ладно! Чтобы никому не обидно было - в стороне противоположной глушителю. Very Happy
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 26.09.2011 20:09
Проверьте разъем ДПКВ. Возможно, окислился.
Георгиевич
Георгиевич
Ссылка на сообщение 28.09.2011 07:23
Всем СПАСИБО.но чтоб не мучиться самому и искать где лево,где право,сдал в мастерскую. А то возник бы вопрос. Как снять бензобак. Я так понял , что ВСЕ Эти две операции (бак и фильтр) надо снимать снизу , в яме . А у мея ямы нет
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 06.11.2012 16:46
Подскажите где можно найти топливный насос. Обзвонил кучу магазинов- нигде нет, даже под заказ. Есть ли аналог? AB11010017
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 06.11.2012 17:19
kost45
а от наших 2110 не бывает поставить... сам насос точно такойже. даже на опеля ставят от 2110.
viksi
viksi
Ссылка на сообщение 13.06.2013 11:48
Дорого дня всем.
Проблемка возникла.
Высокое давление в бензобаке ,крышку открываешь , ашь со свистом пары варываются наружу.
В чём проблема? Может кто сталкивался?
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 21.06.2013 08:06
Нормально, у меня на Пыжике тоже открывая крышку выхлоп со свистом. Лето на улице. Или заливайте полный бак)))) Yes
Сделать можно маленькую дырочку в крышке (иголкой нагретой, для выхода излишка давления, но не рекомендую)
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 21.06.2013 09:09
Зачем в крышке? В днище уж сделайте... TyChe
А если серьезно, проверьте шланги к адсорберу и клапану. Они могут быть пережаты.
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 23.06.2013 08:58
Ну простите. Я еще не лазил в топливную, поэтому не знаю устройство ее. Есть там клапана или нет. Very Happy
А еще кумарит то, что нет лючка. Может самому резануть под седушкой и на шурупы импровизированную крышку прикрутить?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 23.06.2013 09:56
Зато у нас ручник из салона регулируется Yahoo
Дыру, конечно, можно вырезать. Правда мне еще в бак лазить не приходилось. Если кто полезет, пожалуйста, задокументируйте форму, вид и размеры фильтра (сеточки) грубой очистки.
