Кузов (двери, ручки, замки, внешний вид и другое).
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
andy_1c
Авто: Chery Sweet (QQ)
andy_1c
Ссылка на сообщение 05.08.2011 08:48
Привет всем!
Задняя правая дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри...
Прошу помочь советом...
Как разбирать, где искать затык...
Просьба не пинать ногами за глупый вопрос - только зарегистрировался, кукушку ещё никак не ковырял...
Удачи!
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 06.08.2011 20:54
нужно вскрывать дверь из салова(снимать обшивку)ориентируясь на другую дверь,помоему один винт с торца и его не выкрутить поэтому придётся жёстко вырывать,благо что он ввёрнут в пластиковую закладуху,а дальше по обстоятельствам
Alex2002
Alex2002
Ссылка на сообщение 11.09.2011 22:52
А подогрев зеркал у кого-нибудь есть?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 12.09.2011 10:57
помоему нет,но люди сами разбирают зеркала и вставляют нагревательный элемент,видимо продаёися в магазе специально для зеркал,поищи в поисковике, вот один из примеров http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=87309
wligaw
wligaw
Ссылка на сообщение 02.05.2012 11:21
А у меня вообще нет заднего дворника... Normalno
ЛЁХА.
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
ЛЁХА.
Ссылка на сообщение 14.05.2012 22:25
Где можно купить ети две запчасти (s11-8403040-dy и s11-8403030-dy) ?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 16.05.2012 22:07
на форуме была разборка кукушки,бегло поискал но не нашёл, возможно удалили,ищи в нете разбор куку или в экзисте
LEX 1111
LEX 1111
Ссылка на сообщение 09.12.2012 17:29
вин код который нужен гайцам на qq только один: под капотом всередине где резиновый уплотнитель, в багажнике номера нет!!!!!!! не тратьте напрасно время))
Kissusha
Kissusha
Ссылка на сообщение 09.05.2013 17:02
такая же ерунда, дверь справа наглухо запечатана
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 09.05.2013 21:22
ни чего не понятно,поподробнее,как не открывается -снаружи или изнутри,если изнутри то может включен детский замок,при открытой двери с торца в районе замка флажок,его нужно перевести в другое положение
Vetali
Vetali
Ссылка на сообщение 29.05.2013 21:44
тоже такое есть, иногда из салона не поднимается замок (как бы сильно его не тянуть) - после, выхожу, и снаружи тяну за ручку (слышен какой то щелчок) - и после открывается из салона.
Не открывал дверь пока такой танец помогает.
У меня когда включен замок то не закрывается дверь, если меняю положения - дверь закрывается.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 30.05.2013 07:02
возможно внутренняя часть замка заржавела и что то подклинивает подвисает,промывайте вдэшкой(небольшая кисточка в помошь) и смазывайте литолом
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 20.11.2013 20:21
Подтекать может из-за того , что летом заливали воду,пришли морозы и он мог лопнуть. Либо моторчик ослабился в посадочном месте из-за езды по кочкам,либо шланг задубел и вместе соединения подтекает . Снять правое колесо,снять подкрылок , и на ощупь ключиком или головкой с маленьким( самодельным Г -образным ) воротком открутить бачек.
Добавлено спустя 1 минуту:
Если не получается, снимите правую фару.
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 20.11.2013 20:37
А стекло тут причем ? Зачем его снимать? Посмотрите на модели с задним омывателем.
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 21.11.2013 12:06
Вы имели в виду обшивку двери?
