Случаются "затыки" в Бриллианс в системе SRS (правда почти все связаны с подрулевым шлейфом), поэтому для проведения диагностики этой системы берем (мультимарочники здесь не рассматриваю) диагностический шнур OP-COM, прогу к ней, комп и диагностируем.
Шнур через переходник (т.к. в диагностической колодке Бриллианс вывод SRS висит на 3 пине) в комп, запускаем прогу, выбираем Vivarо с 2002 по 2007 год (любой из них), body, airbаg, подключаемся к SRS и читаем нужные нам параметры (в зависимости от комплектации авто (с боковыми подушками или без)) :
- подушки "водятела"
- пассажира
- преднатяжители водителя и пассажира.
Смотрим ошибки (если есть), параметры в реальном времени. Делаем необходимые действия по ремонту системы.
Здравствуйте друзья! Может кто уже спрашивал в других топиках - но сами понимаете что найти среди массы сообщений просто нереально. Поэтому спасибо заранее за по возможности полный ответ.
Помыл машину. Через 7 часов сел за руль - включил зажигание. Загорелись датчики и погасли. Погасли все кроме индикации подушек безопасности. Повернул ключь. Завёлся. Датчик подушек безопасности продолжает гореть. И больше не гаснет.
Вопрос для знатоков! Что с ним? Почему? Возможно ли это как то связать с тем что машина помылась - может вода куда-то попала и замкнула датчик? Или это просто совпадение...
И ещё...у меня очень слабый аккумулятор. Один знакомый сервисмэн сказал что есть прямая зависимость слабого заряда аккумулятора и в частности этого датчика - типа он от недостатка зарядки выходит из строя первым. И советовал просто поменять аккумулятор. Возможно проблема с датчиком решится.
Действительно совпадение. Почти 100% - произошел обрыв шлейфа подрулевой катушки. Ремонт описывался в отдельном топике (или покупка и установка нового шлейфа). А вообще-то неисправность ОЧЕНЬ наглядно выявляется через компьютерную диагностику.
Далее - по сервисМЭНу - бежать надо от него, бежать, батенька. При падении напряжения на АКБ ниже 10.5 В может зарегистрироваться ошибка "низкое напряжение", но она перейдет в разряд НЕПОСТОЯННЫХ и при системе Autoliv (на М1 и М2 установлена она) данная ошибка НЕ БУДЕТ высвечиваться лампой "беременного мужика" (SRS). НИКОГДА.
По датчикам - какие датчики могут быть залиты при помывке авто??? БРЕД.
В М2 (штатной комплектации) - датчики только одни - удара и находятся в самом блоке управления SRS. В комплектации "люкс" (с боковыми подушками) установлены дополнительные датчики бокового удара - стоят в боковых стойкам. Залить чем-либо НЕВОЗМОЖНО (разве что авто утопить полностью).
Так что - твои действия: (при штатной комплектации) - диагностика или СРАЗУ ремонт шлейфа.
(при комплектации люкс) - посмотреть проводку до боковых подушек и датчиков удара + действия при штатной комплектации.
Кстати, ремонтные подрулевые шлейфы есть в наличии (надо - вышлю).
Удачи.
Алекс - подскажи а подрулевая катушка эта та приблуда которая продаётся в комплекте с подрулевыми переключателями? Я просто из Китая жду подрулевой переключатель на стеклоочистители - вроде то что изображено у тебя на фотографиях похоже на то к чему крепятся все эти переключатели (подрулевая катушка типа).
Если так - то имеет смысл заказать полный комплект этих переключателей с катушкой...
Ребята знающие! Задам вопрос ещё раз. Какой партномер из вышеперечисленных мне нужно заказать для того чтобы ушла индикация неисправности подушки безопасности?
А у 2-го бриля датчик ускорения стоит в салоне или на левом лонжероне?
Датчик ускорений интегрального типа на М1 и М2 установлен в самом блоке управления системой SRS (блок стоит под передней панелью в салоне). Датчики бокового удара - в боковых стойках за блоками ремней безопасности. На самих лонжеронах датчиков нет (по-крайней мере мне такие М1 и М2 НЕ попадались).
xtreme 84 писал(а):
3051187
3051183
3093471
3051184
Честно говоря, ХЗ. Они бы (китайцы) еще бы 10 партномеров на одну и ту же приблуду "нарисовали". Ремонтные подрулевые катушки есть (кому надо - запрос в личку, или приезжайте лично). Чтобы лампочка SRS не "раздражала " глаз можно поставить обманку на водительскую подушку безопасности, но подушка при обманке НЕ сработает.
