Funfly
SnuSmu
SnuSmu
Авто: TLC 80
05.08.2007 08:59
у наших тоже снимается и встает молча.
Funfly
Pikok
Pikok
Funfly
Pikok
Funfly
Pikok
Funfly
Андрей Ч
Андрей Ч
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
08.08.2007 19:58
Pikok писал(а): |
снимаешь с охраны (unlock), проходит немного времени и она начинает верещать при каждом ударе и качке ( например, если хлопнешь дверью или багажником). |
А при снятии с охраны и открывании двери свет в салоне гарит? Если свет не загорается и зажигание не включено, то сигналка не понимает, что дверь открывали и автоматически встаёт на охрану. У меня была такая фигня, правда на наших авто. Заменил окислившиеся кнопки в стойках дверей - и всё путём.
Айдар
Авто: F3
Айдар
Авто: F3
08.08.2007 20:37
Funfly писал(а): |
Никогда не задумывался, а тут что то переклинило, второй день ломаю голову и пытаюсь найти ответ в мануале...
Как у вас работает центральный замок и сигналка ? У меня при нажатии кнопки "открыть" открываются замки и мигает поворотниками 3 раза, но сирена не пищит, как не пищит и при постановке на охрану.
В мануале ничего про "озвучку" не написано... |
Сигналки установленные заводским способом, не пищат при снятие и постановки на охрану. У моего брата была такая же сигналка на камри 95 года.
Funfly
Pikok
Funfly
