Неожиданно (белые ночи же) заметил, что при открытии дверей не загорается люстра. Принудительно тоже не включается. Лампа цела(проверял)
Кто что посоветует?
У выключателя 3 положения:выключено всегда,включено всегда,и,как уже заметили,в среднем положении свет включается при открывании двери.
ДБ, спасибо за разъяснения, но этого не знает, на мой взгляд, лишь идиот.
Конструктив по теме есть?
Ну почему же идиот? Не все владеют информацией в нужном объеме,поэтому... Я ведь тоже не родился сразу с этим знанием,поэтому и уточнил.Уверен,что кое-кто этого не знает,но этот человек в моих глазах нисколько не хуже остальных,и уж идиотом его не назову ни в коем случае.Как-то вот уважаю я людей...
Значит,так:в положении ОН корпус(-12) приходит на выключатель напрямую,будем считать,что он есть,вряд ли кто этот провод оборвал.Далее открываем бардачек,либо зеркало пассажира,либо багажник,либо свет над водителем-пассажиром.Свет там соотв.включается?Если нет-открываем капот,крышку предохранителей,предохр.№3 10А меняем.После чего все должно засветится.Если там горит,а этот плафон все равно нет-тогда либо неисправность самого выключателя,либо обрыв. Нужно взять тестер.Будем считать,что вы им пользуетесь,поэтому далее не подробно.Ищем +12.Да,кстати,совсем забыл.Поскольку +12 д.б.на выключателе всегда, -12 в положении ОН берется с корпуса,а в среднем положении с блока ВСМ,т.е.2 разных пути,значит,оборван +.Проще всего его взять с переднего плафона, "бросив" провод под обшивкой крыши.Скорее всего,у вас все закончится предохранителем.
Дб, не лезьте в бутылку. Я не имел намерений кого либо оскорбить.
По теме: полностью согласен с Вашими рассуждениями. Куда-то пропал плюс. Ибо все остальные потребители исправно светят. Куда бы он мог деться с новой машине?
[quote=По теме: полностью согласен с Вашими рассуждениями. Куда-то пропал плюс. Ибо все остальные потребители исправно светят. Куда бы он мог деться с новой машине?[/quote]
Выключатель в плафоне прозванивали?Питание и земля на выключатель поступают не заходя в ВСМ,так что,видимо,дело в разъемах.Провода идут от плафона к левой стойке,затем вниз,потом вдоль порогов к блоку предохранителей.Полагаю,разъем где-то в районе низа стойки-порогов.
А вообще,если машина новая,почему в сервис не толкнуться?Случай явно гарантийный.
У меня провода идут от плафона к левой стойке, далее вдоль крыши к передней стойке и затем уже вниз.
PashaSPB А вообще плафон снимал? А то может там просто клемма соскочила.
Могли провод перебить при установке обшивки. Тестер должен помочь.
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
У меня такой вопрос: - погас средний светильник салонного света. Всё остальное работает штатно! Подозрение на лампочку. Как снять (разобрать?) плафон? Спрашиваю, так как боюсь сломать чтонить пластмассовое. Подскажите! В мануале не нашёл!
Спереди и сзади (по ходу движения авто) на стекле есть выступы поддеваешь ножиком или тонкой отверткой и стекло выпадает. Открывается доступ к лампочке и винтам которые крепят плафон к кузову.
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:
Вот в этих местах
Улучшайсы:
Возникла проблема следующего характера - после закрытия всех дверей свет в салоне больше не гаснет. Переключатель на фонаре - естественно в положении управления от дверей. Принудительно выключить конечно можно, но как то не фен-шуйно . Может быть кто то знает, где находится блок управления салонным освещением, а он ведь точно есть - свет в салоне раньше выключался не сразу и очень плавно.
Может я не совсем понимаю - пятая дверь включает собственный фонарик в багажнике. с ним все нормально. И у меня пятая дверь ни когда не вкючала свет в салоне.
