Ремонт глушителя
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Serg_serg
Авто: Chery Amulet 2
Serg_serg
Ссылка на сообщение 31.07.2011 21:17
zeroo писал(а):
Описание:
Отверстие Евро-3
Когда варил трещину в районе лямбды, взял такую прокладку (как на фото). в итоге поставил родную, т.к. эта не подошла (у нее диаметр отверстия оказался меньше, чем на кате).
samonow
Авто: Chery Tiggo FL
samonow
Ссылка на сообщение 02.08.2011 20:45
Возможно причина не в самом катализаторе, а в подушках движка. Или в резинках глушителя. Это так мысли в слух.
Может у кого ещё есть мысли, поделитесь!!!!!!!
У меня тоже на этом участке возле лямбды и бочки каталика пробы ставить негде. Всё варено переварено. Возможно как вариант - замена с врезкой изгиба трубы от инжекторной классики. С последующей наваркой гайки под лямбду. С товарищем примеряли - встанет как родная. Вообще как было подмечено видавшими виды сварщиками это болезнь всех авто у которых выхлопная система расположена данным образом. Так как грязь и вода постоянно попадает на раскалённую трубу. Ну и собсна отсюда и все неприятности. Как таблетку - наваривали перед изгибом защитный экран. Вроде помогало не знаю как нам.
vitali
Авто: Был Мул,KIA RIO 1.6 AT 2012 г.в.
vitali
Ссылка на сообщение 02.08.2011 21:22
Несколько дней назад, снизу авто появился звук, который похож на дребезжание выкрутившейся защиты двигателя или болта. При детальном осмотре звук был обнаружен тут. Было-ли у кого-нибудь, что-то подобное, что это такое, как избавились? На работе авто этот звук никак не влияет, Чек не горит.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Дребезжание в самой этой штуковине, что на картинке.
Sanya1981
Авто: Chery Amulet 6
Sanya1981
Ссылка на сообщение 02.08.2011 21:39
Катализатор сдох. Выбить нафиг нутрянку и ездить не париться.... ну или если денеХ много новый купить Very Happy
vitali
vitali
Ссылка на сообщение 03.08.2011 18:46
Sanya1981
Обязательно выбивать? А так можно ездить?.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 03.08.2011 18:53
Уверен на 100%, что именно там? Я бы посмотрел внимательно вокруг...
Деталь стОит больше 20 т.р.
Для окончательной диагностики её надо снять и потрясти Izvini
Вообще то выбивают только тогда, когда катализатор спекается от этилированного бензина и становится непроходимым Yes
ну если этот звук не ранит твой музыкальный слух, то почему нет? XeXe
vitali
vitali
Ссылка на сообщение 03.08.2011 19:09
Уверен на все 100%, стучал не сильно по нему резиновым молотком, раздавалось именно в нем четкое дребезжание.
Пробег у меня 117 тыс, из них 100 тыс на газу.
Так и сделаю.
Sanya1981
Sanya1981
Ссылка на сообщение 03.08.2011 20:33
Володь, он может спечься и превратиться просто в несколько комков шняги.... проходили уже. Не факт что он забьет дорогу для выхлопных газов.
А насчет этилированного бензина - поспорю! Достаточно еще и на нормальном бензине потаскать машинку на галстуке минут 10 (после удачной мойки двигателя XeXe например), чтобы загубить кат напрочь Yes Это мой пример Very Happy
vitali
vitali
Ссылка на сообщение 09.08.2011 18:42
Мой музыкальный слух не выдержал этого звука, как экзист привезет прокладку, буду выбивать. Отчет за мной.
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 09.08.2011 19:19
Прокладка не рвется, если ВД-40 облить! Yes
Wolf RanG
Авто: Chery Amulet A15
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 09.08.2011 19:36
Sanya1981 писал(а):
Достаточно еще и на нормальном бензине потаскать машинку на галстуке минут 10 (после удачной мойки двигателя например), чтобы загубить кат напрочь Это мой пример
И за счёт чего он умирает? Sad
vitali
vitali
Ссылка на сообщение 09.08.2011 20:01
резвик
Новая 59 руб. стоит., можно и прикупить
Sanya1981
Sanya1981
Ссылка на сообщение 09.08.2011 21:29
Бензин попадает в выхлоп, там загорается и под действием высокой температуры соты катализатора спекаются..... вот это если кратко в двух словах.
Машину с катализатором крайне не рекомендуют заводить с толкача Izvini
[R]ain[M]an
Авто: Chery Amulet 1
[R]ain[M]an
Ссылка на сообщение 11.08.2011 22:29
Вот у меня тоже видимо такая проблема...Заводишь машину, на холостом ходу она работает как будто дизельная...с таким, знаете, лёгким рокотом. Ну и на ходу если она все закрыты не так слышно, но вот если открыты окна, прям слышно как она рычит, особенно когда на газ придавишь. Как думаете что смотреть надо? На выпускной системе наверное что-то прогорело?
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 12.08.2011 07:22
[R]ain[M]an
1-гофра
2-хомуты Yes
у меня вот тоже начинает рычать на холодную, на горячую нормально, ну или когда сильно газонёшь со светофора слышен небольшой рык.
такое уже было когда гофра прогорела Yes надо просто посмотреть Izvini
