Непонятный запах и дым после ТО-5 и ремонта
На страницу 1 2 3  След.
Iff
Авто: Vortex Tingo AТ3
Iff
Ссылка на сообщение 21.07.2011 07:16
Салют!
Сделал ТО-5 (40 000 км) в Автомире на Маломосковской - ощущения отвратительные, уж не знаю что там в движке наковыряли, но ручник не подтянули, зато предлагали лампочку поменять - хорошо предложили, на ТО-3 там же просто вписали замену центрального стопа, я потом посмотрел ради интереса - даже пыль не стёрли. Fu
Помимо ТО менял приёмную трубу (прогорела гофра), радиатор охлаждения (дырка была прямо сверху - как открываешь капот, так чуть не фонтан в физиономию из ОЖ Smile ) и левый передний ступичный подшипник.
Трубу поставили криво - на резонансах (2000 и 3000 об) дребезжала невыносимо (народ на улице оборачивался), пока собирался залезть посмотреть что-то там - видимо пообмялось-притёрлось и грохот пропал, если только кратковременный дребезг появиться на резком повороте.
Это через 200-300 км после ТО.
Также заметил какой-то запах горелой резины как из машины выйдешь - сначала думал может сцепухой неудачно поработал-поджёг. Ан нет - запах не тот. Дальше - больше. Начал замечать, пока в пробке или на светофоре стоишь, какой-то белый дымок из-под капота и из-под машины по правому борту. Громыхало кстати тоже где-то справа в районе двигателя.
Вот уже 500км после ТО.
Сегодня внимательно изучил - после поездки где-то на 35 км в смешанном двигатель не глушил, открыл капот и обнаружил как хоттабыч вынырнул единовременно откуда-то слева ближе к лобовухе - как бы из-за инжектора (или как там эта хрень называется) и чуть левее. Дымок белый.
На всякий случай проверил колёса - перегрева нет, температура всех четырёх примерно одинакова (задние похолоднее).
Утечки ОЖ визуально не наблюдается - как налили, так и стоит на ризке MIN (хотя может имеет смысл попробовать долить?), температура движка нормальная, стрелка не гуляет (тьфу*3).
Это новый ремень ГРМ притирается? Или что ёще может быть?
ЗЫ Двигатель обычно кручу до 3 500 - 4 000, иногда бывает 5 000 - 5 500.
ЗЗЫ А может там резинки крепления выпускной системы криво поставили (такое возможно?) и это они горят?
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 21.07.2011 07:41
Возможно недотянут масляный фильтр. Проверь фильтр и уровень масла в двигателе.
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 21.07.2011 07:43
А уровень масла и его цвет проверял? Бензин заправляй только на БП и Лукойле т.к. на Роснефтевском Подсолнухе даже катализатор не спасает от ужасной вони выхлопных газов.
Iff
Iff
Ссылка на сообщение 21.07.2011 08:25
Заправляюсь только на БП.
Уровень масла и затяжку фильтра проверю, спасибо.
Признаться не догоняю: как запах горелой резины связан с моторным маслом?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 21.07.2011 09:02
Если не докручен фильтр масло капает на глушитель. Izvini
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 21.07.2011 09:11
Чего гадать, сними защиту да проверь, может где-то что-то, касается выхлопной Izvini
Но скорей всего, у тебя
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 21.07.2011 11:29
Всем привет,когда последний раз я менял масло ,то гофру обвернул пакетом.чтобы маслом не залить при откручивании масленного фильтра,но всё равно масло попало на двигун ,хоть как будь аккуратен,в итоге после всех операций при поездке первое время обгорает всё пролитое.и дым валит из под капота.
artur.76
Авто: Chery Amulet lux
artur.76
Ссылка на сообщение 21.07.2011 12:35
100% залили гофру при сливе масла и съеме фильтра , ведь она прямо под фильтром находится, если это так то это быстро пройдет, то есть выгорит, но все равно проверь затяжку фильтра как писал Emelya!
Iff
Iff
Ссылка на сообщение 21.07.2011 12:43
Как я уже написал: меняли приёмную трубу с гофрой.
Поскольку приёмной трубы в Автомире не было, мне пришлось покупать её самому, т.е. ТО уже было выполнено (масло заменено), и только после этого меняли приёмную трубу.
Так что если это масло, то скорее всего из-под фильтра. (тьфу*3)
Кстати, а за 500км разве не выгорит всё что накапали во время замены?
ЗЫ Пообщался с мастером проводившим работы - вечером поеду к ним проводить "работу над ошибками". Посмотрим.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.07.2011 13:18
При установке новых деталей системы выпуска запах может идти от того,что железо новое, оно обгорает постепенно от нагрева...это нормально...само пройдёт.
Iff
Iff
Ссылка на сообщение 21.07.2011 14:56
500 километров пройдено по 30-ти градусной жаре плюс стояния в пробках.
На вскидку более 10-ти часов.
Сколько ещё нужно проехать чтобы всё обгорело? Smile
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 21.07.2011 15:14
Выгорит Yes
Если только, оно не капает постоянно. Izvini
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 21.07.2011 15:35
А на ремни ГРМ и генератора после замены смотрел ?
Может где трет и ремень какой подгорает ИМХО.
artur.76
artur.76
Ссылка на сообщение 21.07.2011 16:54
Или бол выкрутился гидроусилителя который упирается потом в ремешок.
А вообще чего гадать, ведь вечером все станет ясно после посещения СТО!
Iff
Iff
Ссылка на сообщение 22.07.2011 07:28
Докладываю, как Центральному Комитету! Smile
Манагер заявил что была бракованная манжета на масляном фильтре. Типо её заменили. Ну хз. За 10 минут нашли свободный подъёмник, подняли авто на подъёмник, сняли защиту, заменили манжету, вернули защиту, спустили с подъёмника, отрегулировали ручник - прям метеоры какие-то по сравнению как до этого делали.
Запах ушёл уже минут через пять после заводки движка, хотя манагер предупредил они много масла пролили на выхлопную систему.
Дребезг был ессно от выхлопной трубы - сразу было лень слесарям сделать по-человечески.
К тому же манагер заявил что наш стояночный тормоз "автоподтягивающийся" или как-то так. Однако на стр. 192 мурзилки написано что надо крутить гаечки ключиком на 10 после снятия пластикового кожуха.
И вообще! Одни косяки с этим Автомиром.
1. Запчастей нет, хотя заранее созванивался и уточнял проблемы и меня заверяли что всё есть;
2. Манагеры откровенно хамят - типо мы Ниссаны обслуживаем, а не ЭТО;
3. Сроки работ не называют - у меня создалось ощущение что моей машиной занимались когда у них свободная минута выдавалась - менять радиатор и приёмную трубу больше 4 часов. Ну я не знаю...
4. Приёмка авто - это цирк - сначала заставляют расписаться в акте, а потом манагер что-то рисует про повреждения, копии на руки того что он там нарисовал не дают.
5. Косяки после проведения работ, помимо описанного ещё и руль свернули на сход-развале.
6. Копии документов с расшифровкой цен на запчасти и работы тоже не дают - только сводные суммы.
7. Да ещё неработающий кондиционер в "зале отдыха" - вообще труба. Идите, грят, отдохните пока... И 4 с лишним часа в душегубке загорай.
8. Ну и ессно ремзона - секретный объект, что делают с авто - гостайна!
Больше я туда ни ногой. Yes О чём и сообщил проверяющим, когда по телефону потом звонили узнать насколько я недоволен обслуживанием на их СТО. Может поэтому и исправили быстро, а то мне манагер типо сразу заявил, мол через часик может разберёмся с вашими косяками.
Всем спасибо за помощь и внимание. Very Happy
ЗЫ Когда на ТО-3 моя дисконтная карточка осталась у них на ресепшене, они позвонили и грят - приезжайте, забирайте. Говорю - может до следующего ТО полежит, один фик я в базе и всё такое. В ответ - не вопрос. А теперь оказывается я должен писать заявление на восстановление, потом сделают новую карту и я потом за ней должен ещё раз приехать. Вообще пипец - нафига им вообще компьютеры нужны?
