Бензобак
На страницу 1 2  След.
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 05.07.2011 22:44
С самого начала пользования авто проблемы с заправкой. Постоянная отсечка при заправке. Под разными углами, на разную глубину засовываю шланг - все равно отсечка. Несколько литров нальет и приходится вытаскивать шланг, чтобы давление в баке стравилось. У всех такая проблема или только у меня?
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.07.2011 00:21
У меня почти также, отщелкивает и все тут особенно если на лукойле заправляюсь, пробовал на баш нефти зправляться, там на максимальном уровне редко но отщелкнет, приспобился малым напором заправлять, немногим дольше получаеться
romanfat
Авто: Chery M11 (M12) комфор
romanfat
Ссылка на сообщение 06.07.2011 04:07
сунь носик пистолета и держа его рукой, заправляй
DIMondj
Авто: Chery M11 база
DIMondj
Ссылка на сообщение 06.07.2011 11:33
Это смотря на какой заправке заправляться, если настроили напор побольше значит будет отсекать и нужно вручную держать меньше чем на последнем стопоре(это они делают чтоб топливо не доливать с каждого по чуть чуть), а если настроено нормально то никогда не будет отсекать до полного бака на максимальном напоре,проверено Smile
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 08.07.2011 07:43
Справа у заднего колеса иногда ощущается запах бензина.Снял колесо,локер,всё осмотрел,что касаемо бензопроводов.Всё собрано качественно,подтёков не обнаружил-нахожусь в недоумении.Бак никогда полностью не заправлял.Снял заднее сиденье,добрался до места расположения бензонасоса-там так же всё в порядке-всё собрано и изготовлено качественно.Но осадок остался,как говорят...
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 13.07.2011 09:52
Было такое.Как то заправлялся на "лукойле"!Постоянная отсечка.Полста литров заливал минут десять.А через 2 дня на "айрисе" всё нормально! Spokoino
Андрей161
Авто: Chery M11 База
Андрей161
Ссылка на сообщение 17.07.2011 17:22
У меня тоже первый раз была проблемка с заправкой , а потом стал запрявляться на Лукойле и все пропало , ну как не все, но стало лучше .
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 08.09.2011 12:04
Вчера только приобрел этот чудесный автомобиль и был удивлен на заправке, как и все окружающие, в чем же дело? Неужели все терпят и медленно заправляют или все же кто-то решил данную проблему?
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 08.09.2011 12:24
была пару раз отсечка, но в остальном всегда нормально заправляюсь, не медленней других. Заправки разные, в основном роснефть и лукойл. Ищите нормальную заправку, парни Yes
M-095
Авто: Chery M11 Люкс
M-095
Ссылка на сообщение 08.09.2011 13:06
поддерживаю выше пост. заправляюсь нормально.
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 08.09.2011 13:25
Kolobok71 что подразумевается под нормальной? это где давление большое не подают чтоли или просто на фирму ориентироваться? Так то на Лукойле заправлял, не думаю что плохая заправка ApStenu
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 08.09.2011 13:42
это нормальный напор из пистолета и без отсечек. Причём всё лето заправлялся в подмосковье, всё нормально, но заметил такую вещь: на одной и той же заправке разные колонки дают разный напор, может из-за этого проблемы?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
если нужно, могу при следующей заправке засечь время
AnceS
Авто: Chery M11 BASE
AnceS
Ссылка на сообщение 08.09.2011 15:56
Изначально такая же проблема была (не доливал 1 деление до полного, отстреливал и все...) сейчас все нормально....
Мое мнение что это клапан, немного заел(запал) после 5-6 заправок стало все нормально.
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 09.09.2011 07:12
AnceS буду надеяться, что так оно и есть, а то не успел насладиться автомобилем и сразу разочарование Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.09.2011 07:30
Drew_B
Не засовывай дулю до конца в бензобак и всё будет в порядке.
