Стоит не родная катушка зажигания .тигго 1.8
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
S.T.ALK.E.R
Авто: Chery Tiggo 1.8
S.T.ALK.E.R
Ссылка на сообщение 25.06.2011 15:30
Dimon-is писал(а):
А по другому и не заведется.
ещё как заводится и работает и тянет просто чисто случайно заметил что провода не по порядку по этому и написал сюда после того как пере подключил ну чуть чуть стало лучше
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 25.06.2011 19:53
Искра дается сразу в два цилиндра, поэтому если по порядку работы 1-3-4-2 перепутаешь например 1-4 с 4-1, ничего страшного, искра идет одновременно и в 1 и в 4-й цилиндры.
Dimon-is
Авто: Chery Tiggo T11 , Changan CS75 1.8L
Dimon-is
Ссылка на сообщение 25.06.2011 19:59
В катушке две обмотки и свечи подключены попарно , если в паре поменять местами - ничё не измениться , а если нарушить парность , то может и заведется на 2ух цилиндрах , но точно не потянет Izvini
Пока писал OneBar опередил Yahoo
И если в паре поменять местами , то субьективно может и чуть-чуть лучше станет Yes
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 25.06.2011 20:20
ребята тиговоды скажите пожалуйста как мне установить высоковольтные провода на двигатель в данный момент если щитать от ремня ГРМ 1-3-2-4 правильно эта или нет
От ремня ГРМ считается 1-2-3-4, а что ты написал - это порядок воспламенения, только на 4-х цилиндровых он бывает или 1-3-4-2 или 1-2-4-3
S.T.ALK.E.R
S.T.ALK.E.R
Ссылка на сообщение 25.06.2011 21:35
ребята мне надо просто правильно установить высоковольтные провода до этого у меня провода стояли так приложу фотографию
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
вот фото
когда купил машину было вот так
в данный момент поставил так
Tiggo[15Rus]
Авто: Chery Tiggo 1.8, 4x2 Тагаз
Tiggo[15Rus]
Ссылка на сообщение 03.07.2011 19:29
Вот как идут высоковольтные провода у меня. Катушка родная. Номера проводов на катушке фактические, т.е. что написано на самой катушке не смотрел.
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 11.07.2011 20:44
А где брать такие держалочки проводов как на фото? а то у меня с новья без них...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 11.07.2011 20:51
Suicide
Вы не с Америки, случаем? Fu
Держалочки прилагаются к проводам!!!
Купи для ВАЗа комплект, и БУДЕТ СЧАСТЬЕ!!! Yahoo Yahoo Yahoo Horosho Yes Smile
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 11.07.2011 20:53
С "восьмёрки" возьми, там такие же.
Упс. Опередили....
brand
brand
Ссылка на сообщение 11.07.2011 21:06
Никогда не брал провода от тазиков, потому не вкурсе. Иномарочные комплекты без держателей продаются. Спасибо за подсказку.
sanektaurus
sanektaurus
Ссылка на сообщение 28.06.2015 08:18
Кто ставил катушку от ВАЗа, подскажите, как её подключать, фишка то не подходит?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 28.06.2015 10:18
Фишку сменить на ВАЗовскую.
sanektaurus
sanektaurus
Ссылка на сообщение 28.06.2015 14:33
подскажи пожалуйста какой провод куда подключать?
на родной фишке 3 провода: 1ый + и - попересенно, 2ой и 3ий я так понял сигнальные (слабый ток по ним идет)
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 28.06.2015 15:14
sanektaurus
На родной катушке на 3 вывод подается питание (напряжение аккумулятора)
1 и 2 выводы -сигнальные
Катушка зажигания
Разъём
sanektaurus
sanektaurus
Ссылка на сообщение 28.06.2015 16:10
Dumon76
на родной я в принцыпе понял какой контакт за что отвечает, а вот на катушке ВАЗа, где что?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
и какую катушку лучше приобрести? такую - http://www.olmi.ru/catalog/vaz_2108_21082_21083/modul_dlya_a_m_vaz_21082_12_evro ...
или такую - http://www.olmi.ru/catalog/vaz_2108_21082_21083/modul_dlya_a_m_vaz_21082_12_evro ...
