yerdna
Авто: Chery Amulet A15
yerdna
20.08.2009 11:19
Доброго времени суток.
Приключилась такая беда:
Приехал на работу на своей Муле, на парковке оставил машинку с вывернутыми влево передними колесами.
После работы завожу - еду. При повороте влево ощущаю, что руль то не крутится.
Останавливаюсь, кручу руль в крайнее правое положение - все ОК (одним пальцем крутится). Возвращаю колеса в положение прямолинейного движения, кручу влево, а руль не крутится. Пытаюсь приложиться посильнее - не идет, колеса повернулись только чуть-чуть.
Ехать-то надо - поехал так, вправо классно, влево с силой кручу.
Подъезжаю на стоянку (проехал метров 800) - останавливаюсь, кручу руль, в обоих направлениях крутится одним пальцем.
Внимание вопрос: "Что это может быть?".
P.S. До этого замечал что иногда приходилось при повороте налево прилагать больше усилий на руль.
Жду ответа. Помогите! Безопасно ли так ездить?
Doc 56
Doc 56
20.08.2009 12:12
Попробуй вывесить колеса на подъемнике и покрутить руль без заводки двигла - определишься с рейкой , может быть...
Потом заведешь и попробуешь повращать рулем. Эксплуатация такого рулевого - НЕ ДОПУСТИМА !(ЧТОБЫ КЛИНИЛО В ОДНУ СТОРОНУ!).
Похоже на проблему в перепускной системе гидроусилителя.
yerdna
yerdna
20.08.2009 14:21
Так в том то и дело.
Замечается такое тугое вращение не всегда при повороте руля влево.
Закономерности пока нет.
Скорее всего нужно вывешивать колеса, когда заклинит.
А бывает это в самых неподходящих местах (чаще всего на перекрестках).
Т.е. я приеду на подъемник (если доехал, значит заклинивания нет) - вывесят, покрутят, и ни чего серьезного не найдут.
Но все равно, спасибо за совет, поеду - посмотрю.
Doc 56
Doc 56
20.08.2009 15:57
На подъемнике могут поднять за накладки на пороги, если у тебя такие имеются (где проушины под домкрат)- что их и поломает.Надо подпирать сизу за подвеску в определеннных местах , будь внимателен.
Dr.Format_C
yerdna
yerdna
20.08.2009 16:30
Dr.Format_C писал(а): |
это может быть залип электро клапан гидравлики |
Сегодня же проверю, спасибо
ОБЕРИГ
Emelya
Холодильщик
Игорь111
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
20.07.2010 08:55
Emelya писал(а): |
О... еще некропостер появился. |
Холодильщик писал(а): |
Он уже кучу такого некро поднял |
Просто на даты сообщений внимания не обращает...с новичками это бывает, у меня тоже пару раз было такое...
netfanat
netfanat
25.06.2011 09:55
Чтоб не плодить тем подниму эту. Началось с того, что выезжаю от дома (немного поворот влево и вправо посильней). Сьезжаю с маленького бордюрчика и налево повернуть не могу. Очень туго. Причем вправо работает. Сдаю назад (с дороги убрал). Пробую поворачивать вправо - хорошо, влево - тоже легко. Вчера выехал на дорогу таким же способом только поворачивал направо. На дороге опять рули влево не идет. Притормозил, немного влево таки вырулил, дальше опять работает легко поворот в обе стороны. Приехал по дом. Заметил не сильный звук как бы трущейся или скрипящей резины при повороте налево. направо все нормально. Причем звук слышен только в салоне. Открыл дверь, сам слушаю а жена поворачивает. Вне салона звука не слышно. В чем может быть дело ? Что в первую очередь смотреть ? Городок у нас небольшой, не охота горе-мастерам машинку давать.
flameroff
netfanat
netfanat
29.06.2011 10:48
Уровень жидкости в порядке, ремень тоже, арки колес тоже. Был у мастера. Подняли, посмотрели. Ничего криминального не обнаружили. Пока руль только 2 раза клинило. Мастер не может понять такое поведение.
маршлСССР
flameroff
