Отчетливо слышен на 4й передаче в диапазоне оборотов 1900-2000 (до и после тишина). На 3й присутствует, но слабее, на 1,2 и 5 - нет.
Звук идет под погами, возможно ближе к ДВС.
Вывешивал зад, но без нагрузки ничего не услышал и что это именно не определил. Есть идеи?
P.S.
Звук чем-то напоминает цепь ГРМ на ВАЗ классике при убитом успокоителе. _________________ Подпись
грят дребезг пропадает при замене редуктора... типа не тянет. звук похож на звон пальцев. при переходе на 95-98 дребезг в меньшем диапазоне слышен обычно
