Не нашел похожей темы,решил новую создать.Вопрос,собственно,в чем: кто менял крестовины заднего кардана на Сейфе,какого размера у вас стояли? _________________ Подпись
Я менял, месяц назад. Диаметр подшипника 28 мм, машина 2008 г. Подошли GMB GUN-29, стопорные кольца из комплекта. Тока надо отбалансировать вал, на 80 км/ч небольшая вибрация
А что после замены хрестовин надо баллансировать кардан?
У меня после замены их на переднем кардане тоже появляется вибрация
где-то после 60 км/ч и потом усиливается уже оочень сильно.
(У меня глючила ШМ и передний мост не отключался, а в раздатке соотв. откл. Щас она работает, а на полном ездить быстрее пока 30 не требовалось
При переключении передач (не самом переключении, а нажати газа) слышин треск, а потом все нормально, сосбенно это заметно при переключении на пониженную. Звук в районе кардана, скажите плиз, говорят это из за крестовины??
а вот у меня такая проблема:
резко если отпустить сцепление и газануть (даже на скорости) под машиной что то звенит. крестовины смотрели - все в норме. Говорят что возможно редуктор менять надо. Кто что скажет по поводу такого звона?? правда редуктор умирает или нет???
и номер каталожный редуктора подскажет кто нить?
спасибо
спасибо
Не забивай себе голову редуктором, замени крестовины на заднем кардане, это очень недорого.
я с таким щелчком уже 3 года езжу. еще когда на гарантии был задний редуктор снимали мол из-за него идет щелчок, а оказалось нет. просто в раздатке стоит цепь вот она зараза и щелкает.
Повторю вопрос в это ветке, поскольку в соседней тишина, а ответ нужен ой как сильно.
Всё, народ, сейчас рак мозга будет от всего прочитанного и по видимому плохо структурированного.
Авто: GW Deer G3 4x4, декабрь 2006 г.в., эл. раздаточная коробка.
"Заскворчала" одна из трёх крестовин заднего кардана после замены полностью убитого подвесного подшипника (начал уже на кочках о металл стучать).
Готов был поменять все три крестовины и тут... рак мозга по разнообразию инфы. Сильно не бейте, я не очень силён в механнике. В каталоге ирито есть позиции:
1. крестовина кардан.вала в сборе 4/4 Great Wall Deer Safe ф=28 2203103-D07
2. крестовина кардан.вала в сборе 4/4 Great Wall Deer ф=28,5 2203104-D07
Дык, объясните мне тупому:
1. все три крестовины заднего кардана одинаковые?
2. какая позиция подойдёт в моём случае?
3. может есть аналоги от прадеда?
Плиз, помогите. _________________ Подпись
Несколько вопросов по теме:
1) кто менял крестовины заднего кардана на Сейфе подскажите после замены не было проблем с дисбалансом?
2)после замены передней крестовины заднего кардана появилась вибрация.На скорости от 40 до 85 максимальный пик,85-95 почти нету,после 100 маленькая,но с хорошим гулом. Насколько критичен дисбаланс?
3) скинул кардан с заднего моста.Вывешиваю одно колесо.Кручу колесо и слышу в редукторе негромкие глухие щелчки.Так и должно быть или что-то умерло в редукторе?
4)устранить биение реально или это уже замена кардана?
5)На гжельский Сейф подходит от чего-нибудь кардан или только свой?
П.С. родная крестовина выходила с большим трудом.Новая садилась на место с еще бОльшим усилием(мощные тиски+труба).НЕ погнуть ушки было просто невозможно.Ушки потом вставали на место с одного удара небольшой кувалдой.Создалось впечатление что кардан пластилиновый _________________ Подпись
1) Я. вроде нет
2) На сколько её хватит , ( крестовину, сальник, раздатку, )
3)Не должно , но и не умерло.
4) Реально ( балансировка, замена крестовин.)
5) Свой
НЕ погнуть ушки .......Ай ЯЙ ЯЙ. _________________ Подпись
двух литровый бывает пакет сока , а трёх литровой банка огурцов.
