Не горит З,Х. и парктроник.
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.06.2011 23:49
в багажнике где блок предохранителей. Там что то ковырялись, наверное реле пошевелили или еще что нить, вот сам не видел, некогда было стоять там смотреть
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
AndreyVas
Ссылка на сообщение 11.06.2011 18:07
умерли фонари заднего хода и партроник, на сервисе поставили с Амулета стоит под воздушным фильтром закручиваеиться в коробку по воздушным фидьтром
duglas
Авто: Chery M11
duglas
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.06.2011 09:57
спасибо!!!!!
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 19.06.2011 13:15
Кто- нить знает? При замене датчика заднего хода нужно ли спец оборудование? И если его выкрутить что- нить польется? :-)
gilyaz
Авто: Chery M11
gilyaz
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 19.06.2011 19:22
. гаечный ключ. а литься там нечему
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 19.06.2011 20:16
Если ты имеешь ввиду датчик парктроника, то только ключ. Новый нужно правильно установить (может быть диаграмма не круговая, а овальная, чтобы на землю не реагировал). Датчики подходят практически от всех парктроников.
funtiak
funtiak
Ссылка на сообщение 19.06.2011 23:13
спасибки.... я имею ввиду датчик который к коробке передач подходит! Он так и называется "Датчик заднего хода".
Pashtetto
Авто: Chery M11 Full
Pashtetto
Ссылка на сообщение 28.08.2011 10:15
Столкнулся с такой же проблемой... В итоге причина самая обычня - Под капотом в кпп есть датчик з.х. (Подходит от елары) в нём и была проблема работал через раз.
DIMondj
Авто: Chery M11 база
DIMondj
Ссылка на сообщение 01.11.2011 19:10
На днях появилась та же проблемка перестали загораться огни заднего хода, ну первым делом из прочитанного подумал на датчик заднего хода, выкрутил проверил работает Sad , потом прочитав:
"в багажнике где блок предохранителей. Там что то ковырялись, наверное реле пошевелили или еще что нить, вот сам не видел, некогда было стоять там смотреть"
решил всё таки полазить там, ну пошевелил разъём (белый такой если разомкнуть свет в багажнике гаснет) и чудо опять всё работает, навсякий случай погонял его туда сюда, вот такая вот поломка Smile
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
dr-baks
Ссылка на сообщение 09.04.2012 20:11
не горит левый задний ход и не работает правый партроник что делать
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Ссылка на сообщение 09.04.2012 20:28
Слева (по ходу движения авто) нет заднего хода.
Фисус
Авто: Chery M11 Comf
Фисус
Ссылка на сообщение 09.04.2012 20:33
Alexxx7378
Я думаю речь идет о седане
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Ссылка на сообщение 09.04.2012 20:43
Фисус писал(а):
Alexxx7378
Izvini возможно и так... В профиле то не видно... Тогда я не в теме... Izvini
парамошка
Авто: Chery M11
парамошка
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 09.04.2012 22:36
при включении задней скорости на табло появляется надпись err партроники не работают.фонарь горит. кто нибудь в курсе чо это может быть?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
всё что можно шевелил Yes
funtiak
funtiak
Ссылка на сообщение 09.04.2012 23:27
err - это провода или контакты.
Была такая штука когда ездил без них!
