cenzura
kinder
kinder
Авто: Lifan Breez
23.12.2008 09:30
по крайней мере как было в новом авто. При экстренном торможении ABS срабатывает. Но теперь при обычном торможении машина останавливается, а не прет вперед и нет треска в педали. Завтра приезжают представители толь завода, толь дистрибьютера - по поводу этой проблемы. Завод отрицает дефект. Хотя я первый, но уже не единственные с таким геморроем. Остается сказать спасибо сервису - сделали на 5.
Мика
Авто: Lifan Breez
Мика
Авто: Lifan Breez
10.06.2010 21:12
Люди подскажите в чем причина. Греются передние тормозные колодки. потом клинят.
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
15.06.2010 08:12
в конструкторской недоработке. суппорта стоят полное г..но, диски и колодки тоже. я поставил себе диски и колодки TRW, пока проблем нет. номера я скидывал, ищи по форуму
dimabesenow
dimabesenow
Авто: Lifan br-r-r-r-r-r
05.08.2010 15:08
А у меня во какая хрень - на первой когда медленно катишь начинает гореть значек АВС. че за ... никто не знает?
Альмир
Авто: Lifan Solano
kolanne
Dseyf
kolanne
Dseyf
Dseyf
Авто: Lifan Solano
07.06.2011 09:21
Да и сейчас всё вроде нормально, но было вот таких два отказа. Я думаю это както связано с электроникой, т.к. когда машина заглушина у неё тормаза также не пашут. Только при сильном нажатии на педаль.
kolanne
Олег 13
Олег 13
Авто: Мицубиши Монтеро Cпорт 6G72
07.06.2011 15:35
я думал меня глюкануло...такаяже хрень раз была..резко спереди тормазнула..я по тормозам а их нету!!!я переножимать...абс трещит а машина едет!!!!скорость небольшая была..поверхность асфальт не ровный...
kolanne
kolanne
Авто: Lifan Solano cx
07.06.2011 16:02
то что у тебя было есть нормальная работа абэсины , тобишь к примеру дорога не особа ровная или даже камушек или палочка поподает под колесо соот ветсвенно меняеться скоростя вращения колес врубаеться абс , первое сто происходит (тормоз в полу) это видимое отсутсвие тормозов так как за секунду до этого торможение было -- но это только видимое надо давить дальше и еще сильнее не в коем случаи не отпуская педаль , так как при торможение с абс торможение не линейное (щас нет через секунду станет колом) ,,,,,, чтобы понять как это происходит владельцам бывших авто без абс , советую потренироваться чтоб не пугаться , к примеру так тайти пустую дорогу с наличием мягкого лежачего мента и на верхушке такого жать тормоз но не отпускать сразу поймете принцип работы
не связывайтесь с оф диллерами
Чернобыль
yrid
Авто: Lifan Breez
yrid
Авто: Lifan Breez
05.07.2011 15:56
У меня сегодня тоже возникла проблема с тормозами и в самый неодходящий момент заклинела педаль тормоза спосибо ручнику чучуть не догнал впереди стоящую машину, сейчас такая ситуация при небольшой скорости и плавном торможение всё нормально но если чуть даеш усилие начинает или педаль клинить или отрабатывает абс со скрежетом эфект торможения почти отсутствует, пришлось отключить абс и ездить пока так а в сервисе у нас такая большая очередь.
