куда девается масло из двигателя??тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 28
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 11.03.2011 18:12
Dmitry.O. писал(а):
А масло течет только на прогретом моторе и понемногу... Так что в гараже ничего видно не будет!
У меня нечто подобное было на жигулях - уходила тормозная жидклсть из бачка главного цилинда. А вокруг все сухо?! Оказалось, уходила она в корпус вакуумного усилителя ... понемногу). А тут может уходить в корпус коробки, где сцепление... и далее понемногу на улицу.
C тормозухой согласен было и у меня такое, Sad но тогда при нажатии на педаль булькало в вакуумнике. А вот с маслом в таком количестве 2л. да ещё в корпусе сцепы Crazy как ты себе представляешь тогда нормальную его работу? Разве корпус сцепы герметичный? Масло там так разбросает, что через рычаг сцепы точно выдовит. Izvini
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 11.03.2011 22:35
Во-первых, не все 2 литра в корпусе сцепления! Есть и угар масла, и выброс через систему вентиляции картера... Да и передний сальник коленвала также есть!
Насчет герметичности кожуха сцепления на Тигго не знаю. Но в любом случае проверить нелишне. Ведь куда-то же оно уходит.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 11.03.2011 22:55
Dmitry.O. писал(а):
в корпусе сцепления
Nea Nea Nea
Было бы на улице! Yes
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 11.03.2011 22:59
DEN 007 писал(а):
Было бы на улице!
"Вскрытие" покажет... Plachu
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 11.03.2011 23:00
Dmitry.O. писал(а):
"Вскрытие"
Учите мат. часть!!! Yes Yes Yes
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 11.03.2011 23:01
Не герметичен Smile , но имхо если и герметичен, все равно даже не значительное количество масла точно повлияет на работу сцепы, Izvini а вообще чо спорить, Friendвроде все варианты назвали
куда оно может уйти, посмотрим, что поможет. Но проверить надо всё, а в какой последовательности, это уж хозяин сам решит Izvini
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 12.03.2011 00:15
DEN 007 писал(а):
Учите мат. часть!!!
Это о чем? Разве непонятно, что имел ввиду?
insar писал(а):
как раз скоро менять сцепление, вот и гляну
elekt01 писал(а):
а вообще чо спорить, вроде все варианты назвали
Friend
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 12.03.2011 00:22
Dmitry.O. писал(а):
Это о чем?
Те, кто знают, говорят:
elekt01 писал(а):
Не герметичен
DEN 007 писал(а):
Масло было бы на улице!
Izvini
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 12.03.2011 00:38
elekt01 писал(а):
Не герметичен
Если точнее, то:
elekt01 писал(а):
Не герметичен , но имхо если и герметичен, ...
Поэтому и говорю:
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 12.03.2011 00:48
Зачем вскрывать Smile так потечёт, повторюсь не герметичен
А в другом случае сцепа по любому подскажет, что там масло,имхо рано или поздно оно на диск попадёт, если его там грамм 100-200 соберётся. Да что годать! Лучше подождём может смена масла всё решит Izvini
Dan
Dan
Ссылка на сообщение 05.06.2011 16:10
Ну вот и у меня приболел мой Тигрик.Расход масла ужасный Sad Сначала доливал 1литр на 10000км,сейчас 1 литр на 800км.Поменял маслосъемные колпачки,потратил кучу бабла,результата ноль.Пришел к выводу что все дело в кольцах,хотя колпачки тоже были с трещинками. Все бы ничего да вот за ремонт просят дорого и еще не известно точить блок цилиндров аль нет.В общем одно расстройство.Да пробег у меня где то около 240000км.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 05.06.2011 17:22
Dan писал(а):
все дело в кольцах
Хороший пробег для замены поршневых колец. Yes Smile
Dan
Dan
Ссылка на сообщение 05.06.2011 19:52
Да как сказать.В сервисе где обслуживаюсь говорили что без капиталки моторы митсу ходят по 500тыс км свободно,а тут на тебе такое западло Sad У меня до этого 99 была так же около 240тыс км прошла замена только колпачков и снова в строю, да и то забил тревогу потому что начала просит 1л на 10тыков.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 05.06.2011 22:54
может сначала попробовать померить давление в цилиндрах и проверить на работоспособность клапан вентиляции картера(читал что из за избыточного давления в картере тоже может жрать).а какое масло льёшь?я помню у меня на вазе 21093 на свежей машине начало сжать масло конкретно,сняли поддони башку и решили проверить поршни,( в одном цилиндре свеча была вся чёрная)оказалось лопнули в одном месте перегородки между кольцами,поменяли поршень и все кольца ещё 6 лет откатала.масло заливал кастрол после этого случая им не пользуюсь.дешевле будет купить контрактный движок,на форуме чел купил 4g64 на разборке за 30000рэ.
Dan
Dan
Ссылка на сообщение 06.06.2011 18:20
Спасибо за совет! По поводу клапана не знаю не проверял.После замены колпачков,механизма грм,сальника распредвала,сальников свечных колодцев,прокладки клапанной крышки все гуд ничто нигде не течет все сухо,движок помыл поэтому все видно. Свечи после поездки в Европу чистейшие,а масло жрал уже в поездке.По утрам как был сизый дымок на холодную так и остался,поэтому склоняюсь к кольцам. Масло лил Мобил 5W40,сейчас залил Ликви моли 10w50полусинтетика.Походу пофиг Sad жрет .Осталась еще одна надежда,раскоксовыватель колец.Вчера много прочитал по этому поводу.Хотя бы на какое то время поможет,а может нет. Smile А по поводу движка тоже читал,но пока средства поют романсы. Smile
