Потёк бачек омывателя
На страницу 1 2  След.
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 24.07.2007 20:02
52500 пробег. Что-то подозрительно быстро кончилась жидкость в бачке.... Ну, думаю, чистил комах на стекле и увлёкся. Долил жидкость. А до этого обращал внимание на лужи по авто после остановки. Но, по опыту-это конденсат, знаю. А то, что много текло, так это от жары невиданной. Вчера вечером ехал по трассе и выключил кондей, а на газ. заправке долил воды. И потекло. И сразу я вспомнил, что как-то странно заканчивалась жидкость в бачке:сначала заднее стекло пропадало, потом переднее. Короче-вывод: течь в бачке
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 24.07.2007 20:22
Чтобы снять бачёк нужно снять колесо, защиту, расширительный бачёк, фару, горловину бачка, два разъёма и две трубочки
Эх, вспоминаю жигуля. Капот открыл-бачек снял.
Радость одна-все легко снимается и быстро.
Нашел трещину. Думаю, что , когда его крепили поставили "внатяг" и от перегрева повело корпус и бачек лопнул.
Отвез я его одному деду у которого бампер чинил. Дед достал из загашников такой же пластик, проверил на ушке крепления и с помощью свего возд. паяльника наложил латки.
Собрал в обратном порядке и все заработало.
Пофантазировал на тему, что если бы обратился по гарантии. Сколько бы дней ждал пока консилиум умных менов в Киеве решит:гарантия или нет? ( у меня же газ, а это очень влияет) И сколька бы я ждал этот бачёк. Новый, кстати, 40 дол. стоит
Короче, вывод: из-за сложной и гнутой формы старайтесь не перморозить его зимой-разорвёт. Заливайте заранее незамерзайку.
могли бы и побольше сделать
заварил
George01
George01
Ссылка на сообщение 25.07.2007 05:59
pike71 У меня крепеж крышки горовины (тонкая ленточка) лопнула при первых же -20. А, вообще, складывается впечатление, что не только РТИ, но и пластмасса у китайцев слабовата Plachu
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 25.07.2007 10:01
Ленточка у меня лопнула летом.
А что с РТИ? какие проблемы?
George01
George01
Ссылка на сообщение 25.07.2007 11:28
я уже писал: чехлы, закрывающие концевые выключатели передних дверей - кирдык Plachu
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 25.07.2007 14:18
...и на писалках изнутри тоже.
у меня тоже на двери порепался
George01
George01
Ссылка на сообщение 25.07.2007 14:27
Аналогично. Но, говорят, на последних моделях с писалками проблем нет
qwatra
Авто: Cessna 175 VOGUE
qwatra
Ссылка на сообщение 26.07.2007 11:28
на последнних моделях шланг отваливается от двойника(разветвитель-распределитель жидкости XeXe ).
шланг нагревается от двигателя и соскакивает-решил проблему пластиковым хомутиком.
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 26.07.2007 11:56
Вот какое большое давление в китайских помпах!!!
Надо писать так...
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 26.07.2007 20:26
Цитата:
qwatra писал(а):
на последнних моделях шланг отваливается от двойника(разветвитель-распределитель жидкости ).
Надо писать так...
оттого их и миллиард Bravo
qwatra
qwatra
Ссылка на сообщение 27.07.2007 11:38
XeXe
George01
George01
Ссылка на сообщение 27.07.2007 18:21
Sobol, pike71, qwatra: флудим потихоньку?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 27.07.2007 18:28
George01 да qwatra к нам в Питер подался до него не достучаться
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 16.11.2007 22:33
pike71 А мотор один, что ли. Есть задумка по ксенону на противотуманки http://www.roldo.ru/item.50.html
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 16.11.2007 22:51
не, мотора 2. Обнаружил течь так: задний писалка работает, а перед - нет. Моторы на разных уровнях. А потом и обнаружил два мотора
