BRIO. Воздушный фильтр.
На страницу 1 2  След.
Ivan-64
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ivan-64
Ссылка на сообщение 13.05.2011 23:54
Знатоки,подскажите пожалуйста.
Машинка БРИО винкод(LKHBG27J18AW03527)движёк 1.1л 2008год выпуска.Ориентируясь на цифры я заказал фильтр 468QL-1109820W но оказалось он мал его длинна 23см а у меня28см я намерял., в запчастях видел есть 465и 471QL...В экзисте 471 есть но незнаю подойдёт или нет.Стоит около 600р обидно если опять не полезет,поделитесь если кто знает Izvini
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 15.05.2011 07:43
я себе ставил J1328022 встал как родной или сними свой да иди в магазин думаю подберешь
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Ivan-64 писал(а):
VADZ писал(а):
Здравствуйте, Подскажите Пожалуйста с какой машины рулевая рейка подходит на ХАФЕЙ БРИО (лобо)1,0 моя сильно стучит, подтягиваю, руль сильно тугой, а стучит.
Возможно у Вас стучит не сама рейка а тяга,она ввиде шара по краям рейки в гофре.Знаю сосед на таёте выписал эту тягу .Может и у нас она меняется.Проверяется легко,дёргаешь за колесо,а помощьник щупает.У меня на брио (1.1) правая сторона тоже ощущается,пробег около 50тыс.
подтверждаю,стучать может и там и там,и рейка и рулевая тяга.
узнать подойдет ли от чего либо рейка возможно одним способом- снять свою Smile пока никто на такое не пошел.оригинальные номера могу скинуть(с ГУР или без оного),тяги кстати тоже разные(для рейки с ГУРом и без)
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 15.05.2011 09:14
Спасибо что ответили.
Но как у Вас фильтр мне прислали оригинал,отдал ба в хорошие руки дором Yahoo (468QL-1109820W),а мне поставили вся длинна фильтра 31,внутренняя29см;ширина17см,внутренняя 15см и это ещё не всё резиновый уплотнитель идёт по диагонали.Короче в магазинах похожего не видел,сфоткал его а вставить не умею
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 15.05.2011 22:28
Машинка БРИО винкод(LKHBG27J18AW03527)движёк 1.1л 2008год выпуска.Ориентируясь на цифры я заказал фильтр 468QL-1109820W Но как у Вас фильтр мне прислали оригинал,отдал ба в хорошие руки дором Yahoo (468QL-1109820W),а мне поставили вся длинна фильтра 31,внутренняя29см;ширина17см,внутренняя 15см и это ещё не всё резиновый уплотнитель идёт по диагонали.Короче в магазинах похожего не видел,сфоткал его а вставить не умею
Народ ну чё у всех правильные брио только у меня переделаная что ли?
Или все на рыбалке.Я уже на этом фильтре 50тыс намотал.Пылесошу только,никак не поменяю.Переделывать корпус не хочется.АУ......
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 15.05.2011 22:47
Ivan-64 скинь фото фильтра с приложенной к краю линейкой, я постараюсь дать быстрый ответ.
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 16.05.2011 00:35
Спасибо.Не разу не делал сейчас попытаюсь..
Добавлено спустя 18 минут 55 секунд:
не знаю получилось,
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 16.05.2011 08:14
У меня 2 воздушных фильтра : продуваю по очереди и езжу по полгода.
Размеры такие: внешние:234*136*40 (мм) , внутренние 215*117*40 (мм).
А у тебя отчего-то иного коробку примастерили.
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 16.05.2011 08:35
Я тоже продуваю,уже 50тыс проехал.Фильтр уже черный стал,скоро стирать в авомат кину Yahoo и заменить нечем Plachu
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 16.05.2011 13:31
Ivan-64 поздравляю с нестандартной сборкой. Ведь у вас брио 2, и совершенно иной корпус воздушного фильтра. Самое близкое по значению смог подобрать только фильтр от Дайхатсу Куоре. номер Jakoparts J1326024
Внутренняя длина , мм 273
Внутренняя ширина , мм 145
Наружная длина , мм 305
Наружная ширина , мм 172
Высота, мм 37
Длина, мм 307
Ширина, мм 172
Разница всего в пару мм, но только он должен встать в ваш корпус.
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 16.05.2011 13:50
hafeibrio спасибо за поздравления Yahoo я и сам незнаю что за сборка.
Брал на войковской в москве.А подскажи 471QL-1109820W случаем не мой,в экзисте есть стоит около 600р.Хотел было заказать да размер не знаю.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 16.05.2011 14:17
Ivan-64может быть и твой, по описанию на брио 2 он.
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 16.05.2011 23:06
Народ,у кого нибудь стоит 471фильтр дайте размеры.Или фотки выше может пошожи..очень надо Plachu
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 17.05.2011 05:28
лучше наверное попросить сфотографировать под капотом BRIO 2,ну и сам фильтр
Smile
aztpa
aztpa
Ссылка на сообщение 24.11.2011 20:35
Добрый день люди добрые.Заказал фильтр воздушный 468QL-1109820W пришёл,но он какойто маленький.Мне нужен прим размеры 29 на 15 см.Авто двигло 1.1 2008 год.Подскажите так какой мне нужен.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 24.11.2011 21:21
aztpa с 2008 года на 1,1 ставился другой фильтр. Вроде как всего одна коробочка воздухофильтра без рессивера. На форуме где то писали какой фильтр подходит. Но на всякий случай фото вашего фильтра с приложенной к нему линейкой (длина, ширина, высота) http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1164201
